楼主: tuxinyao
全自动玻璃丝网印刷机
 楼主| 发表于 2008-4-2 17:42:39 | 显示全部楼层
斑竹,不行啊,我们公司电脑管理员设置了程序,你给的软件安装不了啊.
发表于 2008-4-2 20:12:01 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
拷屏也可以截jpg图啊。
发表于 2008-4-2 22:56:01 | 显示全部楼层
请问加工零件是还要做零件图吗?还要一个人专门拆图吧!感觉一般的机械加工人员很难全部看明白的。
+ k' o/ R0 o4 d* X  不过机器设计的挺有水平的
发表于 2008-4-3 08:36:54 | 显示全部楼层
楼主你好,那个软件不用安装,解压后点文件里的照相机图标即可截图。
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:01:11 | 显示全部楼层
回23#/ O: a! f! x* J* |
机器分几个部分,零件图都是我自己拆的,一个班组6个人做一台要一个多月,还不包括外协加工部分.
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:04:26 | 显示全部楼层
回25#,我按你的做法做了,还是不行,因为我们公司的电脑管理人员在没有经过同意的情况下,不允许装可执行文件的.所以还是不行,老鹰大哥所拷屏,不好意思,我真的不会.
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:08:17 | 显示全部楼层
要不,我再发几张部件图给各位参考参考?
发表于 2008-4-3 11:16:18 | 显示全部楼层
楼主,我经常用的笨办法,点击键盘上的 prt sc键,然后打开程序-附件里面的画图,直接粘贴,可以保存成很多格式,而且文件很小
发表于 2008-6-2 17:03:35 | 显示全部楼层
谢谢
最近正在学这方面的,先下来研究下。非常谢谢楼主的无私!!!!
发表于 2008-8-1 16:49:14 | 显示全部楼层
设计的不错看了下。没搞过印刷设备。么全部看懂。
GMT+8, 2025-4-28 20:15 , Processed in 0.058887 second(s), 13 queries , Gzip On.
