查看: 5723|回复: 10
凸轮设计---求助
发表于 2008-3-31 16:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面的各位大哥们,你们好,小弟有一紧急设计,实在无头绪
* s* S* i4 {3 W# n, Y  O题目是:直动推杆盘形凸轮机构
4 V+ ]+ O% ^3 P" w1 n* e要求:1,运动规律确定
( I6 \& F% v- D# W6 x, U" S( D& V6 |           2,零件设计(如何加工,采用甚么材料)
" V% F# ]( I% Q" \7 h% ~3 R% X           3,装配设计4 n* i; Z: W3 q3 [/ P6 i: `* \& b
           4,仿真运动* z/ }0 A  A8 X  r8 Y% ~1 ~& u! m5 M
           5,展示效果图. A. x/ Q1 h+ Z  ]3 H$ o/ ~
           6,说明用途
  w8 S/ r1 f) w6 u) ?) Y% {我抓头发好几天了,希望大家尽快帮帮小弟的忙,什么资料都要,救命之急,不胜感激!1 T9 p/ O/ }6 r3 S. `# Y, U5 j% G
基于Pro/e的设计
发表于 2008-4-1 21:39:18 | 显示全部楼层
不懂, 我是来学习的
发表于 2008-4-2 01:07:54 | 显示全部楼层
原帖由 jaynictom 于 2008-3-31 16:57 发表 * P! N. c- ]% @2 B$ O
论坛里面的各位大哥们,你们好,小弟有一紧急设计,实在无头绪4 o- g% x, \2 d/ T
题目是:直动推杆盘形凸轮机构+ s- f5 _+ L) m- V! F; j
要求:1,运动规律确定
3 B' r, K& l5 k) U2 F           2,零件设计(如何加工,采用甚么材料)  M! s# m2 v) E! X8 f
           3,装配设计
+ ]* z3 w; s! z3 i# \6 T4 p7 k1 n           4, ...
9 J! J! Y. ~# p, K- j  J- A: J
1,运动规律的确定:与你的原始要求相关,与你的功能相关,与4点相关。第4点不明白,第1点当然不明白。  ]! [% E' v3 ?" A  B
原始要求是:a,是什么样的负载;b,负载有多大;c,凸轮轴的转速是多少;e,推杆行程有多少;f,是否要求推杆有特别的运动规律或者只要求两个极限位置;g,推杆的停歇要求,如单停或双停或其他;h,最后画出运动循环图。+ p% E; U: r0 {1 u9 [1 Y
2,零件的设计:知道第1点后,计算最大压力角(许用压力角小于30度)及基圆,按照以上的运动规律计算出每一个分度转角推杆的位置,最后得出凸轮的理论轨迹;盘形凸轮可以用线切割加工也可以用CNC加工,材料可以45、40Cr或45Mn2,轮廓表面淬火至HRC50-55,更高要求的可以用低碳合金钢渗碳淬火至HRC58-63。& L( I! |! e! T0 `! r( n
3,装配设计:按运动规律,结合实际转速和莫诺图计算弹簧刚度(k值),有了k值,有了行程,就有了弹簧的参数。其他的结构在第1和2点已有,装配就完成了。
5 Y( |3 m* U5 k7 u+ a4,5,点自已看着办。不清楚先查书。
发表于 2008-4-5 15:46:37 | 显示全部楼层
原帖由 老腰 于 2008-4-2 01:07 发表 0 B8 O' X; Y% Z! U# e" W
: ?5 l) W+ O2 n  Q$ ]! j1,运动规律的确定:与你的原始要求相关,与你的功能相关,与4点相关。第4点不明白,第1点当然不明白。8 t( K) A; W) a/ x
原始要求是:a,是什么样的负载;b,负载有多大;c,凸轮轴的转速是多少;e,推杆行程有多少;f,是否要求推 ...
0 }0 [! x6 J; [9 k
# ?  }' \0 ?1 `$ y3 w' U1 ^
/ t! ?, d# ?' r2 k请教一下老腰:就是凸轮轮廓的硬度问题。设计手册上都说硬度随负载的增大要相应提高一些,就是有点不清楚两个都硬度很高(凸轮和从动件如螺栓轴承),使用寿命怎样?主要是耐不耐磨损?
发表于 2008-4-6 01:32:43 | 显示全部楼层
凸轮轮廓的硬度是随着负载的增加而提高的。1 z7 X3 T: j3 x. F! Q7 ]
一般来说:
8 D5 N9 E1 v1 s5 K0 S6 l凸轮轮廓表面压力在600MPa以下为轻载,硬度要求10-40HRC;
- j+ O$ J! ~0 T$ R2 I* R. h! }凸轮轮廓表面压力在600-1000MPa为中载,硬度要求40-60HRC;! c8 u/ E4 N  o
凸轮轮廓表面压力在1000MPa以上为重载,硬度要求60HRC以上。# K, s% L* W6 f4 d+ L! e
按凸轮的圆周速度区分低、中、高速:3 \+ _1 m4 w6 b/ M
凸轮的圆周速度0.5m/s以下,低速凸轮;* u7 W  ^  P; A$ y+ t( p7 ^3 T
凸轮的圆周速度0.5-1m/s,中速凸轮;
: ~* ]; g+ c# F凸轮的圆周速度1m/s以上,高速凸轮。" p7 E' l6 s$ N3 S- M# ~6 K; L  c
对于中速凸轮及低速凸轮建议使用滚针轴承凸轮随动器,对于高速凸轮建议使用双路球轴承凸轮随动器。  E) u0 K* _( b7 }
如果你想知道是否满足你的使用寿命,你可以通过设定的循环次数进行凸轮副接触强度校核。3 M( T, G) Y, p$ o6 ~8 x% @" m" e, G
* I% k+ a0 I; h# P. ^$ s( D[ 本帖最后由 老腰 于 2008-4-6 01:34 编辑 ]
发表于 2008-4-6 14:32:21 | 显示全部楼层
对于中速凸轮及低速凸轮建议使用滚针轴承凸轮随动器,对于高速凸轮建议使用双路球轴承凸轮随动器。, t+ _8 _2 M& W" _; S: |% ~
这话相当的经典!谢谢!收到
发表于 2008-4-8 21:22:02 | 显示全部楼层
难道这个楼主是期望谁有现成的课程设计或毕业设计给他?
 楼主| 发表于 2008-4-9 08:24:59 | 显示全部楼层
原帖由 赵武堂 于 2008-4-8 21:22 发表
6 c5 C* k4 ]8 S1 W* S难道这个楼主是期望谁有现成的课程设计或毕业设计给他?
, s  I* X* U8 l) r
不是,我是请教的
 楼主| 发表于 2008-4-9 08:27:55 | 显示全部楼层
原帖由 老腰 于 2008-4-2 01:07 发表 # I) {; t* Z- K/ R2 Y
! Q! ], {3 Z/ n  `' W
1,运动规律的确定:与你的原始要求相关,与你的功能相关,与4点相关。第4点不明白,第1点当然不明白。8 K9 r% a8 t  e1 |) m/ C
; \' M' o8 d4 m1 c5 V: w  o8 O2 r" L9 v
感谢老腰
发表于 2009-7-13 23:17:18 | 显示全部楼层
凸轮轮廓表面压力在600MPa以下为轻载,硬度要求10-40HRC;) t& a, U4 J; q3 u" e
8 P$ c8 Q% b  {凸轮轮廓表面压力在1000MPa以上为重载,硬度要求60HRC以上。$ b$ Y" Y$ I& ^0 |9 g
按凸轮的圆周速度区分低、中、高速:
, T! V) v3 a# B& k; O- _' B凸轮的圆周速度0.5m/s以下,低速凸轮;! f; r8 d9 [# z5 t% c
凸轮的圆周速度0.5-1m/s,中速凸轮;# H- C/ K' t6 S8 u! V
凸轮的圆周速度1m/s以上,高速凸轮。
GMT+8, 2025-9-18 07:35 , Processed in 0.062307 second(s), 15 queries , Gzip On.
