三眼插座中的中间一个插脚是接地脚,应与接地线相接,而接地线应与保护接地的接地体连接良好,这是为了起保护作用的。
0 n3 |! |" ]5 G6 K. Y. |! i裸露金属的电器设备的金属外壳就是与三眼插座中的接地脚直接相联的。如果插座中的接地线接线良好,当裸露金属的电器外壳因漏电或静电积聚而带电时,就可从这根接地线排泄掉,从而保护了人的生命安全。相反,如果这个接地线联接不好甚至根本不接而空着,那可想而知,危险是非常大的——漏电会引起触电,而积聚的静电产生高压会击穿电器设备的绝缘,甚至损坏电器电路元件等,人的生命安全也不可能得到保障。因此,这根线是非常重要的,不可不接。如未接或漏接,则一定要检查补接,生命不是儿戏。
" S1 F" |6 V+ p$ ?% a4 {对于有些家用电器的电源插头只有二脚的,说明这个电器的裸露部分没有金属的,一般人最接触不到内部的漏电部分的,这是可以使用的。而有三眼插头的电器是一定要插入三眼的插座中使用的,而不能插入从二眼插头引出的插座中使用,否则对自己和家人的生命财产极端的不负责任,在开玩笑了,而这往往被大家疏忽掉。
5 v" O$ M: W0 v8 I绝对不是可有可无的!设计一样东西,必然有它存在的理由。请正确认识,认真对待! |
