查看: 9950|回复: 16
车床改磨床---请教
发表于 2008-3-31 09:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用车床改成磨轴颈,最好用啥办法可以简易实现呢?我的轴长度在1350左右,直径25,谁搞过??谢谢指教了
发表于 2008-3-31 11:58:52 | 显示全部楼层
我试过,车床改磨床效果不好,精度不高表面还不如车的光,还是别考虑了
发表于 2008-3-31 17:33:08 | 显示全部楼层
将小刀架去掉!买一台磨床主轴和一台精度高的电机加变频器基本就行了!
发表于 2008-3-31 23:24:53 | 显示全部楼层
我同意2#说的,别费心思了,买一台二手的完了。
发表于 2008-4-1 03:27:07 | 显示全部楼层
砂轮的粉会彻底毁坏你的机床导轨\丝杆,而且我见过无数次的改装没有任何帮助.
! y* q3 k; ]- z' E2 I9 ?" ~( f5 y, Y, m9 l" A. ?
    寸精度可能没有车的好,这类附件还是不要考虑了.
& b6 [3 T; |9 u  h
5 p4 K# u/ R6 o5 U6 z    给个建议你,如果工件尺寸不大,加装附件在平面磨上面磨外圆精度和尺寸保证比车床要好得多.
发表于 2008-4-1 11:08:57 | 显示全部楼层
楼主别改了。还是买一台吧。
0 s) t: N/ y7 y# W9 v: w/ X而且,这个工件的磨削难度是挺大的,中心架是必不可少的。一个好的中心架估计都比你那台车床贵!
发表于 2008-4-1 11:26:05 | 显示全部楼层
请教三楼一个问题!!
《将小刀架去掉!买一台磨床主轴和一台精度高的电机加变频器基本就行了!》你说精度高的电机是指什么电机呢?
发表于 2008-4-1 21:27:49 | 显示全部楼层
电机是不是高精度不重要,重要的是磨床的主轴电机必须要在工作区内做好动平衡。
发表于 2008-4-1 21:34:40 | 显示全部楼层
同意三楼观点,
. D1 Z; R$ Z  J' k+ {! \9 K# a7 c. S% U在现实中俺以前的公司模具车间也应用过,
/ L4 p# A# p7 C/ V/ N# q$ e可以应用于精度要求不是太高的工件,
5 J" N; M  P. a5 Z3 a% o6 K4 U4 z的确是在刀架位置改装的.
2 R6 C* E' a3 `) x2 a/ U0 c楼主的工件也太细长了,
' j+ N6 X' a4 s用磨床加工有点困难,
3 U" e3 n9 a, n8 O关键看设备和精度了
发表于 2008-4-2 20:16:16 | 显示全部楼层
振动方面!要避免振动!共振!
GMT+8, 2025-4-29 01:57 , Processed in 0.057292 second(s), 15 queries , Gzip On.
