查看: 19025|回复: 25
Zeiss 的cad操作中,sat文件 能用什么软件打开?autocad可以么?
发表于 2008-3-30 22:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~Zeiss CMM calispo 软件可以cad脱机编程  可是有很多option没开通,只提供了sat文件格式,我想问下,通过什么软件可以把ug或者dxf转换城sat!!
 楼主| 发表于 2008-3-30 23:35:28 | 显示全部楼层
高手们 帮下忙啦~非常感谢先!
 楼主| 发表于 2008-3-30 23:40:51 | 显示全部楼层
CAD到ANSYS中.sat文件是否需要其他软件实现?[求助]$ O  _$ t4 I+ f& o$ O8 t
$ b& d. Q- w( j/ n0 P- V6 ^
请各位大侠指点。小弟在论坛上看到从cad到ANsys的办法:CAD到Ansys问题。小弟试了一次,用按照第二步的操作把CAD另保存为AN.sat文件到D:\,结果在D盘下的AN文件还是AN.sat.drg图形,怎么没有转化过来?是否要借助其他软件?下面是我从论坛看到的方法:, }* H6 r' k. P
" G! {) [% ^6 J7 p$ B3 j5 o6 |9 a4 N
(1. 在CAD中将模型建立出来,比例最好用1:1. 注意所有相交的线都应该是端点以便所有区域都是封闭的;然后执行区域令,将所有图形选中,将线状图转换为区域;% _7 L* E. n& _$ b! I) w: Z
2.将所有已经成为区域的图形输出为.sat 格式的文件;
3 `  \' R" P" g" w3.打开ANSYS, import刚才生成的sat文件;文件就可以调入到ANSYS中了;# }  h7 r2 s" M8 p8 V" Z$ H+ A
4.在ANSYS的model中, 用Boolean中的Overlap命令将所有import的图形叠合一次,这样各个原本分开的区域就可以成为一体了,而且有你需要的分界线.& F" S6 Q- h9 m9 I! L+ e
5.还有一步,就是将所有没有用的线及关键点删除.
) n+ k( F4 U2 q( G$ K8 Z, f( w好了,下一步就是建立单元并进行求解了.- j* O: \6 Z  i, w+ U) v" U
今天第一次上来,看到了很多好东西,觉得自己的这点东西不算什么,贡献给大家吧. )
0 J5 y, L0 a* S3 e( p7 S1 b2 g2 S) P; v( g
有点眉目了 不过还是希望有zeiss高手指点
发表于 2008-3-31 02:07:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-20 16:38:34 | 显示全部楼层
我最近也碰到了同样的问题  calypso不能导入prt格式的文件  只能是sat的  询问zeiss的工程师说我们没开通这项功能 要花钱的  或者用什么软件把它转换成sat的  楼主有什么好的办法的话大家交流一下 也可以交流一下calypso软件的一些使用和测量方法
发表于 2008-4-20 21:16:50 | 显示全部楼层
我用了 很多软件转换的sat文件 有点失真 勉强能用!推荐犀牛!
发表于 2008-4-20 21:31:20 | 显示全部楼层
楼上的还在吗  探讨一下
发表于 2008-4-21 10:34:46 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
留言,讨论吧( r. D, j& A8 E- ^+ `% l
你用的是zeiss什么机型
发表于 2008-4-21 19:27:52 | 显示全部楼层
型号是ACCURA
发表于 2008-4-21 19:38:03 | 显示全部楼层
你呢 cad模型导入文件格式怎么样  是怎么转换的
GMT+8, 2025-4-9 05:07 , Processed in 0.056101 second(s), 15 queries , Gzip On.
