查看: 18124|回复: 17
丝杆和蜗杆有没有区别?
发表于 2008-3-30 17:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教丝杆和蜗杆有没有区别?从外形和用途上说。还有蜗轮和齿轮?
发表于 2008-3-30 20:33:33 | 显示全部楼层
去翻机械基础吧,除了看起来很象,参数没什么相同的
. n9 J0 q& f$ h4 H' U! a就参数来说,蜗杆和齿轮更近似
发表于 2008-12-19 18:53:19 | 显示全部楼层
传动速度不一样.
发表于 2008-12-19 23:25:27 | 显示全部楼层
....不同的概念都被你拿来比较,你真应该到现场看看,这两个东西都是拿来干什么用." a% m. o9 o' z) b/ |2 y8 @( z5 ~9 V/ |
另外蜗轮和齿轮参数比较像,特定情形下,有些斜齿轮可以当做蜗轮用.
! P  V$ L& k) I7 J. z/ s看东西,首先要看机构达到了什么目的,起了什么作用,盲目拿来比较似乎不太好
发表于 2008-12-20 09:27:10 | 显示全部楼层
原帖由 lize 于 2008-12-19 18:53 发表
. l4 W6 d, |5 u) |8 {  S# [传动速度不一样.
和传动速度好像不搭界吧?
发表于 2008-12-20 14:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-26 21:48:23 | 显示全部楼层
功能上:丝杆副传递直线运动,蜗杆(轮)副传递圆周运动。
6 _  L! P7 J( ^2 A6 e+ c" U9 d8 c# G1 g外观上:丝杆的螺纹部分一般较长,牙的高度(与螺距相比)低;蜗杆螺纹部分短,牙的高度(与螺距相比)高。
发表于 2010-12-17 21:02:24 | 显示全部楼层
盲目拿来比较似乎不太好
发表于 2010-12-18 01:11:39 | 显示全部楼层
不同的东西没得比.............
发表于 2010-12-18 13:23:09 | 显示全部楼层
丝杆螺距等长,有的蜗杆螺距不等长,在装配时用来调整蜗杆的轴向间隙的。
GMT+8, 2024-11-17 21:28 , Processed in 0.055937 second(s), 15 queries , Gzip On.
