楼主: 宁波机械
镗床可以加工锥孔吗?
发表于 2009-5-1 17:11:01 | 显示全部楼层
为什么一定要到镗床上去加工呢?车床也可以嘛,如果是异形零件,可用工装定位装夹。镗床上一般不能作锥孔的。
发表于 2009-5-1 21:56:22 | 显示全部楼层
有人讲的可以径向走的附件,实际上就是微动镗头。有国产的,有进口的,功能都一样。使用微动镗头加工锥孔,理论上是可行的,可实际操作起来并不那么容易,因为微动镗头的径向走动是靠手控制的,而工作台的纵向进刀是自动的,主轴转速和进给量必须通过计算,确保在一定的距离内刀具径向走动多少距离,但是,必须注意,这个锥孔一定会是倒锥孔,即孔口小,孔里大,当然,如果将工作台倒走,也可形成相反的效果。
发表于 2009-5-2 00:54:03 | 显示全部楼层
一般式不能加工的;
# X0 h9 Y/ r/ B4 E; \& |但对于小锥孔可以用铰刀;
发表于 2009-5-2 17:11:35 | 显示全部楼层
可以的,作个工装,利用平旋盘,还有靠摸
发表于 2009-5-2 19:01:19 | 显示全部楼层
你是不是做镗床的,把旋转盘转一下就好了《你不会不会把
发表于 2009-5-2 19:49:21 | 显示全部楼层
我说具体一点你先把孔镗出留精加工余量,然后把旋转盘转到图纸要求,在精镗,,怎么检验你应该知道了吧!
发表于 2009-5-2 20:01:07 | 显示全部楼层
是可以的1 l1 \8 J7 R! [% E7 S/ N" ~/ z2 ^
国产的和进口的一些镗头可以镗锥孔。
发表于 2009-5-3 17:04:35 | 显示全部楼层
我们厂有数控镗床,带有数控平旋盘,可加工大直径的锥孔。
发表于 2009-5-4 21:15:01 | 显示全部楼层
我在金属加工杂志上看过,得专门做一个特制的进刀装置。才能做出锥孔。
发表于 2009-5-4 23:47:52 | 显示全部楼层
我是没见过了,楼主知道有什么办法的话请告诉我一声,让我也见识见识
GMT+8, 2024-11-29 12:29 , Processed in 0.051229 second(s), 13 queries , Gzip On.
