查看: 4366|回复: 6
墨斗辊脱墨的原因?和应对措施?
发表于 2008-3-30 01:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
塔式印报机墨斗辊脱墨,减水。油墨加粘。网纹辊间隙加大,减小。等等措施效果不大?墨斗辊材质是不锈钢?更换润版液也不见效果。那位大佬帮忙分析分析?谢谢了。
发表于 2008-4-5 09:53:51 | 显示全部楼层
你用的是酒精润湿液吗?看看其ph值,酒精浓度是否合适。还有你车间温度湿度是否达标呀
发表于 2008-4-5 10:00:04 | 显示全部楼层
还有你用的油墨是否乳化等等
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:39:43 | 显示全部楼层
不是酒精润版,原因也是油墨乳化,但采取多种措施效果不明显。如:减轻滚压,换墨,加大墨斗辊与麻辊距离等等。效果不好,现象是墨斗辊传不下墨,墨斗辊粘附墨层强度不够,开始有减薄现象,后来直至不沾墨。那位大虾有好的方法,头疼。
发表于 2008-10-27 23:54:27 | 显示全部楼层
可以换个品牌油墨看看,水是油墨乳化的原因,从水上下功夫 ph ?导电率?
发表于 2008-11-17 21:52:41 | 显示全部楼层
墨斗辊光洁度很重要,花3或者表面粗糙度0.8,是不是辊面出了问题?修复.
发表于 2009-4-9 18:39:31 | 显示全部楼层
材质应该是55号钢,或者拥45渗碳淬火,再磨削处理就可解决,千万不要用不锈钢或者合金钢,电镀等等
GMT+8, 2025-4-13 17:16 , Processed in 0.063588 second(s), 15 queries , Gzip On.
