查看: 7642|回复: 18
可以实现铜材料的强力铣削加工吗?
发表于 2008-3-29 23:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备承接类似图示的铜排铣削加工。请教有操作经验的大侠,可能实现强力、快速的铣削吗?
发表于 2008-3-31 11:24:56 | 显示全部楼层
可以高速铣削,有专机绝对可以
 楼主| 发表于 2008-5-6 02:19:28 | 显示全部楼层
回复 2# 力铖机械 的帖子
谢谢力铖机械网友的提示,请问您作过相应的铜材料加工吗?
发表于 2008-5-6 03:12:06 | 显示全部楼层
如果是我,订造一把凹半圆整体合金铣刀,一次走刀将边铣了,如果边接处一定要铣成这样R的,再早另外一把刀清角。不知道工件有多厚,如果是R5以下的肯定没有问题,我经常R4厚度八的工件深度也是一样,卧铣一刀走过去就搞掂了。厚度大点关系应该也不大,大不了走刀走慢点,不过刀具的定造费用肯定很高。' i" }; B/ h# S' R8 f9 g
原帖由 国粹 于 2008-3-29 23:29 发表
/ ~3 {% d2 }; b4 N2 T准备承接类似图示的铜排铣削加工。请教有操作经验的大侠,可能实现强力、快速的铣削吗?
发表于 2008-5-6 03:23:23 | 显示全部楼层
私人贡献一个偏方给楼主参考,如果板材厚度过大(20毫米厚?),用凹半圆铣刀难以一刀铣完所有余量(主要是铣削余量很不平均,直角的地方余量太大),可先在四爪车床上一次车出两条R边,R不对再铣就容易得多了,同时板材的四个角也可以同时先开粗成R了
) N9 J* y! x% f: t" E* b5 f* d" g$ i' t+ t6 p
原帖由 国粹 于 2008-3-29 23:29 发表 ( e, Q# @" B. f* d+ c
发表于 2008-5-6 06:04:27 | 显示全部楼层
这种铜排是拉制出的两边圆角的带材,厚度好像不大于12毫米。切断后把端头和两个角倒园。
$ o6 V6 c* ^1 a; O8 [! [- }- s在普通机床上完成直线倒园不会有问题,关键在高效和高质量完成角端圆形。
+ Y9 q2 ^8 l6 Z% i- ~" [5 E0 I. T- s- x4 j7 l
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-5-6 06:08 编辑 ]
发表于 2008-5-6 06:07:40 | 显示全部楼层
追风大侠“如果边接处一定要铣成这样R的,再找另外一把刀清角”此处语焉不详。
' H" E8 ?; k0 J可否请详细叙述一下,应该找哪一种刀,如何操作?
发表于 2008-5-6 10:56:58 | 显示全部楼层
说真的,我也没想到怎么很好的处理加工边与边之间的R倒角 ,既然楼主在这里问,我想肯定是在手动铣床上面铣了,
- d- Y4 e4 u; |; \9 [( [% ~
  D6 t" O9 x( n. }- z- D2 o
原帖由 害怕伏枥 于 2008-5-6 06:07 发表 % s9 v/ i$ |: A9 j) N( L1 I& W$ x
6 t3 V% P6 `7 x$ P! @7 f可否请详细叙述一下,应该找哪一种刀,如何操作?
发表于 2008-5-6 13:20:57 | 显示全部楼层
感觉边上的R角可以用成型刀来铣,不过听师傅们说铜比较容易粘刀,不知道切削的速度怎么养?
发表于 2008-5-7 19:03:04 | 显示全部楼层
用虎钳装夹,磨成型刀,上刨床加工圆弧。
GMT+8, 2025-2-22 22:21 , Processed in 0.057253 second(s), 16 queries , Gzip On.
