查看: 12240|回复: 21
德玛吉培训笔记
发表于 2008-3-29 21:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有幸旁听了德玛吉公司为购买机床的客户进行的培训(一周),在培训的过程中,旁听记下了一些笔记。一方面自己对笔记做了整理;另一方面也是备忘。所以把笔记整理成文档,保存。
2 [  U# W% u/ S( b' u1 f" J" s% K! v7 l6 L' i4 ^
在这里把这些笔记共享,为没有机会听到德玛吉培训的朋友,提供一个认识培训的机会,同时也起到交流学习的作用,对数控系统了解的更深。
. e; m; }2 b% _! [
6 ?2 }7 T5 S1 {) Y3 E( _注:我单位购买的是B轴主轴摆动,C轴转台旋转的机床。数控系统型号:iTNC530。
+ ~, Q, g: b5 ]" C3 O0 ?: f1 T$ A# o
下面是我的笔记内容0 o3 _5 }3 W. @
" n4 m; A& a6 @0 L8 j1 A5 r德玛吉机床资料
; K) V1 b7 H( ?' S# R8 J : r. ~& F7 U& k2 }
行程
0 p; |6 G* e- F+ tX885mm Y600mm Z600mm$ C9 G5 U1 @" t  K
9 `+ m; }/ f% e# m  U
换刀* {. B) T% a4 t" G( s  v, J7 X
手动换刀:M19主轴定位,装刀;( ^8 M1 x/ J0 [. Q: P4 }6 i4 P
( }6 g9 v! `, D- r- O1 N
刀位表中30号后装手动换上的刀(30号之前是装在刀库中的刀)。
" m1 X; d, h. E1 j* \, a6 @& g
, d* T) _) u, [+ k$ `启动机床
( l2 \6 l" T! y  W" d( Q8 f1机床后空气开关;2等一段时间,按“CE”按钮;3按“启动”按钮(急停开关附近)。. v) Z( Z% H$ l4 B1 a2 T, k# G6 G
& _9 ]: V  M  L& }关闭机床
* V8 @/ i1 Q7 L5 C! |9 F“手动”、翻页到“关闭”、关闭电源。
0 u; W) R4 n+ T( ^: s
" l) y  u0 E1 O3 D  y" N0 ~测量刀长和半径
9 _, I5 e& f3 t6 `7 ^3 MMDI”、“Touch Probe”、翻页到“PLUM”。其中583测刀长、584测刀具半径。
  u( ~; S5 k. \
1 ]$ L& _" P, g! B; {7 D 3 P9 z/ ~0 ^# G% z$ P, H, I
编程
! ^8 k$ o2 r) y8 u/ V“编程模式”、“PGM MGT”、在左侧文件夹列表创建文件夹、右侧创建的文件。扩展名.h是海德汉格式、.IISO格式。4 F9 |6 v0 R+ h9 @* k( s
2 Y0 t; O, e% Y1 A" r
一般程序的结构
& D" j& g! [8 L. ~3 Q  j+ [+ K' L( w* [0 BEGIN PGM 程序名 mm
; f% H0 h; O, @# `7 W毛坯最小尺寸" W. E. x% U; q. z+ f
毛坯最大尺寸
( q" P' [3 v. k, P3 j& I' e  D换刀
; f3 t7 W& E: H, U! L4 ^: w开始编程& |) s7 K0 M/ v
0 END PGM程序名7 X. M2 Y- c' ]& k& M+ s
# x: `! }) _5 s/ e6 R- G
* D4 F  b9 `1 M; Q/ p
编程代码
# f. U% U$ a" y& |! G. X, ?FMAX相当G00) b1 I& R3 c5 H" d0 x3 P4 @
2 I1 A% s$ D/ _
M3+M8=M13(主轴正转加开冷却液)。我看师傅操作的时候一般只主轴正转,然后手动控制冷却液的开关,用来观察工件。$ x: `/ s: R. H% h. L2 X  h
+ h( y: S: {0 O) T6 ?编程按钮2 F7 q3 L$ X2 E0 f$ B
CR 走圆弧
, R4 K+ G. O3 f* v+ b" G9 DCT 通过切点画圆弧
5 ]+ k! V# s8 J0 n2 Q) ECC 画圆心 可整圆& G+ |: L8 _$ l' ~0 z6 l
CHF 线性倒角& D* C: _- A7 E9 ]( Y2 q
RD 圆弧倒角
' |' R8 g" [4 w3 KAPPR/DEF 进退刀方式
1 T& ?( d, M( N, m4 v* I4 S / Y  D; ^! b. k2 Y$ R+ p! N: D
固定循环定义一般模式
6 V& t: Q) t2 e# l) i% h) s按按钮“CYC DEF”、选择对应的循环,通常要赋值一定的参数。这样循环定义完成。+ U8 Z+ N- y% V+ p4 {3 m
按按钮“CYC CALL”调用上面最近定义的循环,一般直接在后面加上“M03”指令。
) W4 H& e+ N+ q* u8 x8 ^而循环又通常包括对轮廓的定义,用LBL1LBL0来进行定义。9 k. t4 Q2 }! M7 b
最后用“M30”来关闭整个程序。  a2 r- ^4 \" O+ |( L" }
通常经LBL1LBL0包含的循环程序定义在整个程序的最后部分,可以避免在循环调用前,先被调用了一次。6 B1 n3 Y- I4 L
; F$ y/ c/ m# d' d6 x转孔循环0 K% F2 {4 M! z6 q; r
201后,再输入孔坐标。) b- }( j! Z' G1 y' P0 x- i
L定义孔坐标。
4 \$ _% D: o4 X; M# _2 F- L
+ s. w# ?: Q+ z4 L" Q- e型腔循环9 S1 l1 u- ]6 {; d6 i7 z
循环后,+L+零点坐标的位置+调用指令3 T, K9 g  E8 e! O( r: p$ {* B
  H' O  E" ]5 F! P9 S平移变换
; [; G5 H, N, x, r9 \要进行注销,激活坐标系,要用2478 v1 Y2 V3 w1 b7 k; _' |8 D7 d
  n5 ^) y2 w9 T3D加工
6 ?5 X5 J4 k# [用软件生成加工曲面区域的点
* n3 _- K8 V. R6 A5 L * Y7 L* C$ i1 H2 _7 ?; L
刀具库出现问题,如果单步执行换刀指令
: M& v& t3 C; H4 @( C; f3 i8 m6 q恢复换刀模式
9 Y. i1 ?- `# ^+ K0 j“编辑”、“MOD”、输入密码“789”;“手动”、“MOD”、“HELP”。
3 _6 G, b6 Y; K0 c. H! {& z一般执行的该文件中的代码行,顺序是“自由运动轴21号”、“关刀库门”、“重设机床19号”。
, f+ |$ w  M* r6 ?
0 @/ l$ Z; F5 ~- i$ `& x向机床下载程序(通过TCP/IP
* A" h5 ^  O1 f2 o用软件TNCcremo.exe
2 s) S6 ]6 k, k8 A) ~8 s3 H( L" H“extras”->”configure”->”connection”选项卡->”TCP/IP””setting”中设置机床IP地址。$ M% \  o7 p( u& l6 q4 _
4 f4 m, T+ I. G. d8 O查询机床IP地址4 X: M6 Z( W% D( p. p4 I+ G2 g
“编辑”、“MOD”、输入“Net123”。可查到机床IP地址。128.1.35.123
) H3 T  e6 f7 r; C   h( Y- A& I& y$ n" \
再设置自己的IP9 d& ^, k% h& b
地址与其不同就可以
. S7 M! d" Y0 }$ q7 N子网掩码:255.255.0.07 [8 V$ j6 n; j0 e- s( u
4 F* |% R0 P( _$ a; `$ B: D4 k4 U插上网线,用软件联通。
" Z5 V$ ~* V/ o7 ~. X6 N2 U点“》”连接。! p8 {, h; M7 ?9 ?1 F6 K) z
 楼主| 发表于 2008-3-29 22:00:17 | 显示全部楼层
编辑功能" w, S) Z& o* {
FUNCTION下的“TCPM”中有M128功能,五轴联动用。
* b% S" s' E# g) a+ D6 D& q" a* P
, H$ a  N5 q/ C# U8 v7 j  d/ r按钮“FK”: v0 b3 A0 q) z8 Q+ h& k' v: X
通过切线功能绘制曲线  Q- E7 a; h  A2 t. ?! N
7 i7 x" X. K- _3 a% eG54=坐标平移变换=海德汉系统中的CYC 7
; L3 v- C  @# v- T$ ]# v0 b& U* m+ x4 @$ ^: ]
倾斜面加工1 U: B6 Q, Y8 a& f" A
基本原理是把所有不是XY平面的面在定义坐标的时候都可以在XY面内定义,然后通过旋转主轴的角度,就可以在同XY面成一定角度的平面内进行加工。
* g# m  v4 v4 k9 @4 p% k1 d( u一般步骤
) ?1 Q. k; P. o! ?6 Y1 k1B转90度,循环定B,坐标变换;
  ~- e* L7 Z5 O" E: s7 o' z  h2-90度,倾斜面;! E/ z; s+ p) W4 W4 Z( J0 Q( H
3在代码中加B-90度,就可以了;# h! [7 V7 b5 U9 G; O
4也要加进给速度;6 U' U' H! S8 P9 x* V1 u. v! c
0 d, P! w! d) q- e5 }# ~# Y& y! f) i
注意:这个功能不会自己注销,手动加指令注销。注销:再次调用CYC CALL,把A、B、C设成0。最后再加CYC CALL,什么参数都不加。
. C0 Q2 a; M* t9 [& d: Z) J) {$ C! U; i- f4 y. ]
取消补偿:无取消长度、半径补偿。但是可以通过对刀具赋值DL和DR人为控制刀具的长度和半径。增加刀具的长度,可以进行试切,这是经验。# i, _) _2 }! U" Q( I$ n2 D! z
. Y" a, D$ ~  V/ b; u* U. h2 v
运行程序8 N5 D; @# }: F4 _! n# O
“运行按钮”、找到程序、“ENT”、先单段运行,无错误后,再连续运行。
2 R) b) l# Z  t
, Q2 |6 A+ T2 U" u, I, ]$ i2 Y  {“处理”、“自动”、“程序段扫描”,自动化程度高,程序中断后,可以自动回到终止的位置。
% q+ B+ B0 T+ }# y/ O6 V' L2 H. I+ g1 W% k5 N
刀库中调用刀号。
# x/ g8 ~: M$ ]' D( W
5 v0 p5 w( N5 E/ x+ N) q+ z开始加工的一般步骤2 N' l7 w9 K( Q" X/ A
1刀具表中建立刀具
) d0 w: T6 B+ i+ }' q2刀库表中添加刀具表中定义的刀具;
0 p, d3 x: w5 ^4 I8 l" g- t3 M3装刀,测量刀长和半径;; U+ ]+ l- S, m. }2 h
4用测头建立坐标系;7 R3 x# K7 _: K$ b! r
5开始加工。
7 t+ Y3 q, t( X9 q" k/ ^/ V+ b3 B% t: j, v$ m
切换几种坐标系的显示
6 ~( t( B# h8 `1 o用“MOD”,然后可以设置各种坐标系。* Z1 x; \& \, ]. s; X6 n4 l  x
( q/ n5 ]3 X/ D; Y4 F; J0 A! Z
G30,ISO代码中定义毛坯。
; G9 S, Y* c  s" a
) r2 q1 p- P8 T1 e3 n0 ]定义工件原点的时候,一般先找正工件的偏转角度,再找正工件的原点。! ?- B6 s6 L* m4 e2 b  y. Y3 _& a2 F
0 |, n3 o0 P' h% d
在刀库中装刀) [8 G0 K, D8 ^2 J
1在刀具表中把刀号,刀名定义好;! ~  A( O2 m4 V' _8 }' B2 {& u3 y' z
2长度、半径要预先估计一个差不多的值,写入。
: V( i. u* H5 M3 i3 P' M3LTOL和RTOL中输入0.02,表示反复定义长度半径的允许的差值;0 P2 o% U2 l) U6 K0 [9 c9 S
4长度半径一起测量用584' x6 e  M: C' v* d; @
+ j. l0 R. ?2 I在MDI下,调用刀具,设定刀具转速,CYC  584,设定参数,可以测长度和半径。
, D" |, ?; e$ R, T& m( z
1 P. L% h* S7 _% R& l) a4 R+ F6 \空运行的时候,可以把刀具的长度DL设10,这样刀具长了10,就在工件上方运动,起到验证正确性的作用。' u# _4 u. c- A7 `! t
/ H' k# [# O. Z, w程序运行的时候,可以按停止按钮,然后可以再次恢复。, T: S+ F" f- l: o# L# x$ V: @
6 N2 f0 I9 v8 R. [" w" o+ g用探头找正工件,先对角度,再对原点。+ w' j. V) o5 u  l
9 ]/ m- g& n" {& n; j
在手动设定角度的时候,一定要把探头设定的角度中侧得的数值“Datum”中设定为0。. ~1 D5 z4 z4 j& ?
' s, h5 F% M& c$ E- v: @设定角度和,发现存在偏转,可以用MDI的方式进行旋转工件,把工件找正。这时,要特别注意旋转方向,要注意旋转方向。要注意,旋转的是工件,和命令的旋转方向相反。比如测量结果,发现工件应该逆时针旋转1度,这时,先把C轴设定成1度,然后手动输入命令L B0 C0,程序的命令是顺时针转1度,但是因为工件旋转,所以逆时针转了一度,工件找正。
发表于 2008-3-30 12:53:39 | 显示全部楼层
还没见过
8 j5 h7 c* w+ e
发表于 2008-4-11 18:32:50 | 显示全部楼层
没有见过DMG的机器
) \' _: Z0 W. h0 t1 F, s& @6 Q' H+ ?/ l; F9 S% U1 f
但听说很久了,做5轴联动的家伙很厉害的,好像用海德汗的系统
发表于 2009-11-9 21:15:46 | 显示全部楼层
德国鬼子的机械制造技术确实高
发表于 2009-11-9 23:18:49 | 显示全部楼层
鬼子的机械制造技术确实高
发表于 2009-11-29 18:10:08 | 显示全部楼层
我国的数控啥时候能赶上人家啊!
发表于 2009-12-6 11:27:28 | 显示全部楼层
我现在开的就是DMG的机床,DMF360,用的海得汉530.学习了。
发表于 2009-12-9 00:34:45 | 显示全部楼层
楼上朋友:我用的是DMG1035,在刀具列表中不小心把一把刀子的名称,长度,半径都给删了,刀具库中此刀位显示无刀,实既有刀调不出来,怎麽办?
发表于 2009-12-9 11:52:59 | 显示全部楼层
高级货!!!!!
GMT+8, 2025-2-25 04:17 , Processed in 0.056773 second(s), 14 queries , Gzip On.
