查看: 7704|回复: 12
铝薄壁件的加工---请教
发表于 2008-3-28 22:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
若材料为铝棒
& T. N# O- ]  u0 Q' K1 钳工下料φ70×162
3 f1 w7 @! M% G2 o2 P% S7 G2 粗车毛坯留加工余量单边1MM.2 T# s' a  }" [  S% b0 @3 t
3 热处理,时效处理+ _# x( P( q, a- U5 d5 W, t% L
4 先用三爪卡盘夹住直径φ102处,平端面,车外圆φ160,车内圆φ70H7到位;车φ60H7,点中心孔  }7 N1 k& b) T: L( E
5 钳工钻孔φ3,9 F3 V, F( F5 }+ g5 F  e( X' C
6 钳工研磨基准面B! k! L* z, }( }' z7 f
7 自制工装,以基准面A定位,螺钉M3旋紧,车外圆φ100h6到位,保形位公差
# }' L0 a* Y+ Q% f2 H" P8 表面处理
发表于 2008-3-29 08:48:04 | 显示全部楼层
钳工下料∮70x162?
 楼主| 发表于 2008-3-29 12:27:10 | 显示全部楼层
铝薄壁件的加工
应该是钳工下料70×φ162
发表于 2008-3-29 16:39:46 | 显示全部楼层
楼主:你工艺安排不正确,先加工好基准A,B,以基准A,B面定位车外圆,最后钻孔,攻丝.
发表于 2008-3-29 16:43:56 | 显示全部楼层
单面壁厚15mm,如果你用软爪装夹应该没有变形.
发表于 2008-3-29 20:53:17 | 显示全部楼层
数量多的话,先加工φ70,做芯轴车φ100
发表于 2008-3-29 23:52:19 | 显示全部楼层
我的神啊,第一次见识过有车铝合金粗车完拿去时效处理的,匪夷所思的工艺啊!
发表于 2008-3-30 09:31:40 | 显示全部楼层
图纸是张示意图?不过还是少了几个尺寸* W' p/ |# Y9 K4 u
1、¢70孔深度7 U6 C7 P% a5 @: P
2、6-¢3.3
# F; H, C2 [2 O1 K* b, Y0 D3、垂直度形位公差箭头应指向左端面(即基面B)  J7 t8 d8 ]3 C# o* m8 n
4、基面B是什么意思?找不到以基面B为基准的形位公差: W2 c& J. Y# ?; R5 [5 [' c- S
8 B7 m/ P. i* v- ^6 @1 X/ a! ?工艺
( ^% E; N# w0 [& @) |9 G1、圆棒材料超过¢90以上,直径以10进位,所以¢162不大找得到/ N  E3 ]; ^+ [7 e1 e! s/ a
从图纸上看¢160要求不高,是否可以直接下¢160,最终尺寸车至约¢158左右
1 n0 O! Q" c2 X) P. v) G这样省料,与设计者沟通下
8 l) V  N3 Q) t! c3 d+ F! ]2、用锯床下料,70x¢162应标注¢162*70; r% t. u- z/ x5 X
3、单件可以用实心料,批量加工还是用铸件.正常工艺应是铸件$ Y3 y! L  d1 S
4、精车时,先夹左端,车右端尺寸¢100、¢160,$ r' c2 s- w; D7 L6 f$ H0 O0 d* `
      调头;夹¢100,找正¢160,车左端其余尺寸1 f1 \1 K6 q% v5 Z+ L; B
1 E' T& Y# W, {
      按基准重合原理,应先夹右端车左端,调头后找正¢60,车¢100
7 ~( y2 I0 K) U4 i3 |/ v5 |# U+ T! J      这里基准转换了下,考虑到¢100长度长壁厚厚可以直接装夹,找正¢160,能满足要求2 v4 ]4 J# \) Q5 U+ E! i3 o1 ~
      调头车零件,一般优先考虑先车直径大长度长的尺寸,调头后找正大圆再车小圆,
* B8 `, x6 ]" x4 F/ x& O      比如说;找正大圆有0.1误差,反映到小圆的误差就小于0.1了.
0 h" f% K4 B. a5 R. D. O                  反之就扩大了误差4 z$ n+ g3 w$ g" C# A4 S# e# j) s
  \  T" s! \/ ~7 ^
5、点6-¢3.3(¢3.3是否是M4的底孔)?车床怎么点,
; K# ^9 `# _4 ~9 z# X6、研磨能提高基面B的平面度和粗糙度,不能修正与¢70的垂直度
  ]* _" d$ h0 m+ n/ v7 f  j4 C3 B+ A3 @7、以基面B作基准,M3夹紧,车¢100.基准不统一. u( M6 f% h0 Y; o; M- p& w) h0 H
      ¢100要求与¢70同心
- g6 P, ~+ H4 @5 O& A" x0 U
# ^$ U; t. Z9 [) i1 q以上意见仅供参考
0 ]  _$ H+ C* G7 `& q$ Z% u+ C9 ^. w1 y  q
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-3-30 11:34 编辑 ]
发表于 2008-3-30 11:09:03 | 显示全部楼层
三脚猫大侠讲的好!我是个初步的设计者,不懂工艺,受教了
发表于 2008-3-31 03:36:29 | 显示全部楼层
看不见图纸,不好发言了
GMT+8, 2025-4-24 13:52 , Processed in 0.066026 second(s), 16 queries , Gzip On.
