查看: 7601|回复: 12
水龙头是怎么样实现放水和止水的?
发表于 2008-3-28 16:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.水龙头是怎么样实现放水和止水的?, }- `; ?+ h# v
2.截止阀是怎么实现放气和止气的?' U& g# X! e, L4 Y5 M
3.自行车的前轮是怎么使得轴不转而轮转的?
' g2 H/ M  U3 p% f9 e# X/ [. _        各位大虾不要笑话我哦...我是菜虫
发表于 2008-3-28 19:21:18 | 显示全部楼层
水龙头有球阀与闸阀之分) |/ P1 W2 N; {6 Y" Z
所说截止阀放气和止气是不是说安全阀,安全阀是依靠弹簧的来平衡压力大小
8 t4 G, x8 U% t9 d3 |. q" T) k9 x/ k( V自行车轮与轴之间有轴承啊,感兴趣自己拆开研究一下
 楼主| 发表于 2008-3-29 10:22:39 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢哈,,但是还是不懂...
发表于 2008-3-31 17:07:17 | 显示全部楼层
普通水龙头的结构分为:阀体、阀杆、阀芯三大部分,阀杆下部有一节为螺旋状,与阀体螺旋槽相匹配,能使阀杆作上下导向运动,阀杆与阀体上部还有压盖,其下压有盘根,防止水从阀杆处泄漏,而阀芯与阀杆之间一般是活套连接,即阀杆顶头部分中间有孔,阀芯在加工时留有约1厘米左右的杆(比阀杆上的孔径略小)与之匹配,这样会使阀芯活动灵活,阀芯底部有一块橡皮,与阀体的密封面匹配。
4 d, P; {- \* }$ S3 J  L. b( l知道其结构,就知道其是如何控制水的了。当阀杆顺时针旋转时,阀杆带动阀芯向下运动,当阀芯上橡皮与阀体的密封面完全接触时,就阻止了水的流出,即--关。当阀杆逆时针旋转时,阀杆向上运动,在水的压力作用下阀芯也随之向上运动,这样阀芯橡皮与阀体的密封面就完脱离,水就可流出来了,即--开。
发表于 2008-3-31 17:11:19 | 显示全部楼层
, b) s  E, q  S  V! Y) R
/ a( W& ^  X( J$ X
# j& Z9 O$ x1 d; h, Y! J
      一个高质量的水龙头必须是每个部件都必需是高质量的。外观质量仅仅是视觉上的,内在的质量,则将影响产品的使用功能和寿命。
发表于 2008-4-6 20:55:58 | 显示全部楼层
水龙头是怎么样实现放水和止水的?
水龙头好比大坝的闸板
! s- v$ i9 N5 n- Q自行车的轴上有滚珠
发表于 2008-4-7 00:47:54 | 显示全部楼层
楼主好象是故意的
发表于 2008-4-7 12:29:26 | 显示全部楼层
原帖由 lby228 于 2008-4-7 00:47 发表 % j0 c% Q0 B) I, d* q1 j+ t
楼主好象是故意的
( h+ u, |( `% C
; |( l7 V) o3 k5 [# F
有这嫌疑,自己找个拆开看看不就明白了
发表于 2008-4-7 12:34:55 | 显示全部楼层
4 K2 \3 R- s) J9 b$ Z+ E# k0 ?) m; X楼主好象是故意的
, S  W9 q1 _0 h" q
0 z! C# u( x: P) J5 ?9 h+ Y0 O# C也未必见得,可以原理你是懂了,不过如何清楚地将原理用文字清楚表达出来,那才是真真正正地懂啊。
 楼主| 发表于 2008-4-12 15:16:35 | 显示全部楼层
   z知我者乃 “黑色经典也”
GMT+8, 2024-11-23 19:15 , Processed in 0.054727 second(s), 15 queries , Gzip On.
