查看: 20425|回复: 21
如何测量立铣刀前角、后角、螺旋角角度?
发表于 2008-3-28 14:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位大侠知道如何测量立铣刀前角、后角、螺旋角角度,请赐教。
发表于 2008-3-28 20:37:59 | 显示全部楼层
用体视显微镜结合CCD进行图像分析可知。
发表于 2008-3-29 22:39:16 | 显示全部楼层
对刀仪和万工显,就可以测量.
 楼主| 发表于 2008-4-3 11:24:08 | 显示全部楼层
用投影仪能测吗
发表于 2008-4-22 10:15:03 | 显示全部楼层
投影仪测量的是二维的轮廓图!你需要测得属于三位概念了!
. l' q+ ?. V, d. J可以用测刀仪!
发表于 2008-5-5 15:16:46 | 显示全部楼层
用万功显测量。肯定是可以的。
发表于 2008-5-15 21:08:46 | 显示全部楼层
我是用眼睛看出来的 天天在做这种刀的 公差一度 呵呵??
发表于 2008-7-24 09:48:42 | 显示全部楼层
万工显在原理上的局限性,他只能在平面上做文章。所以你现在提到的这几个问题肯定是没办法。至于前角,如果是直槽的问题还好说,如果不是那已经是全球刀具检测最高端的问题,如果后角是平面的也好说,如是铲磨的就不好说了。其实最好的办法就是要么选一款适合自己的测刀机,要么把楼上那位强人租下来。楼上那位我还是第一次听说!!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-7-24 11:06:42 | 显示全部楼层
可别酸溜溜的,我真见过用眼睛看出刀具前、后角度的高人。还可以在平板上放三级减速箱样本。不过现在都退了。真是国宝啊!
发表于 2008-7-24 23:50:47 | 显示全部楼层
对一般的刀具的前后角,我用的是无锡量刃具厂的一款  多刃角尺,但对螺旋的刀刃不好测量,只能是估算了。2 H+ @2 L$ ~' M7 V
螺旋角可用推算法,先测量导程,再算螺旋角。+ W" Q4 ^# h1 l" J- a  l$ v3 B
多刃角尺是前苏联的高级工程师巴布启尼哲尔设计发明的,简单好用。
GMT+8, 2024-11-16 22:26 , Processed in 0.060240 second(s), 20 queries , Gzip On.
