查看: 5320|回复: 3
没有标注螺纹等级的螺纹,检验以什么等级为标准?
发表于 2008-3-28 13:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个内螺纹M10-6H,在检验时可用专用量规,而一个没有表明螺纹等级的内螺纹M10,应参照什么标准量规检验?$ G8 Q3 K. \  c
请教,谢谢。
 楼主| 发表于 2008-3-31 18:28:55 | 显示全部楼层
没有标注螺纹等级的,是否按默认6H等级进行检测?如果是。所要找的是那个标准,等候大侠们的回答!
发表于 2008-4-2 16:40:12 | 显示全部楼层
如果是普通精度等级 就用6H精度等级的塞规
7 w4 _3 ]# c( o! Z' \7 G" k8 J如果是精密等级 就用4H精度等级塞规
发表于 2008-4-14 12:55:17 | 显示全部楼层
精级(1 Class)5H、4H,精密儀器机械及航天产業用。1 Y; R$ F7 r5 D, r. b5 T  M
中级(2 Class)6H、5H,一般工業用。
0 I. E% \5 H% q2 d9 y+ E粗级(3 Class)7H,建築、橋樑用。9 l: h4 z7 m8 u( n. }2 T
螺紋精度有很多种,不能盡說,最好問清楚!(例如:是6H还是6G呢?)
GMT+8, 2025-2-21 19:36 , Processed in 0.053185 second(s), 14 queries , Gzip On.
