查看: 4862|回复: 5
伺服电机年久失磁怎么办?
发表于 2008-3-28 09:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听说伺服电机因年久失磁可以重新充磁,请问该怎样充,是否需要专用设备
发表于 2008-3-28 10:48:31 | 显示全部楼层
比较难
如果您电机里是铁氧体磁钢的话,需要专用线圈和充磁机,线圈比较贵,看您大小了,几千到几万不等。当然如果你能找到现成的线圈就另当别论了
但是如果磁钢是稀土材料的,基本别想了。
总的来说,原理上可以实现,实际上不太现实。
发表于 2008-3-29 18:45:01 | 显示全部楼层
路过,学习了啊~!!!
发表于 2008-4-1 12:32:56 | 显示全部楼层
恩,同意2楼的说法,主要还是看你的电机现值多少,然后维修的费用多少,如果不是很划算,就卖掉再整个新的吧,这样质量上也有保证
发表于 2008-4-1 14:11:20 | 显示全部楼层
一般情况下伺服电机可以用多久?
 楼主| 发表于 2008-4-12 11:14:49 | 显示全部楼层
我的机床系统是三菱的,电机也是,现在如果找三菱买一个同型号(HC202)的要几万块,我的机器用了七年了,现在如果买空的话不划算,只有想办法修了,
GMT+8, 2025-4-21 01:11 , Processed in 0.083903 second(s), 15 queries , Gzip On.
