楼主: 哈雷
为何端面车刀纹是这样的呢?
发表于 2008-4-2 23:39:29 | 显示全部楼层
小弟不才,十岁摸车床(在姑姑上班的国营厂在她指导下,用C616车铁螺托玩),十二岁已能在父亲的车间用CA6140控制0.05的圆尺寸精度(每次需重新进刀),十五岁进入职高系统学习车床加工,十八岁毕业至今已11个年头,其中只有两年是和装配打交道,其余时间都是和车床打交道。按我的经验,和楼主所发端面图片和车刀图片来看,楼主所述问题,80%可能是积屑瘤刮花已加工表面所造成,(积屑瘤是在切削过程中当切削温度达到一定范围,切屑的碎屑不断在刀尖附近沉积而形成。积屑瘤的产生条件和材料塑性以及加工时温度关系极大,塑性大,易产生积屑瘤,反之则反;积屑瘤是在一定温度范围内产生的,当温度低于或者高于这个范围,则不会产生积屑瘤。解决办法就是抑制积屑瘤的产生:- Z5 U) |7 J; b  o6 k5 z% a1 n0 O7 R, N
1,改变切削要素,如进给,转速。(积屑瘤的产生和材料塑性以及加工时温度有很大关系,合理的进给和转速可以避免易产生积屑瘤的温度区)
* t% h5 Y7 M3 N+ [1 S  b8 }2,改变车刀磨法。(合理的车刀角度可以改善切削时刀具的发热以及散热,也可避免刀具达到易产生积屑瘤的温度区)7 Q* Q1 [8 n3 J7 o* S0 [9 `& k, v5 a
3,提高车刀表面粗糙度。(使碎屑无法在刀具上沉积,而避免产生积屑瘤)
4 Q7 q! ]2 P/ {2 s( ]0 F! Y4,使用冷却加润滑作用的切削液。(降低切削温度,从而避免产生积屑瘤)
发表于 2008-4-3 00:05:36 | 显示全部楼层
刚忘了一点,也可以提高工件粗糙度,磨修光刃。在车刀磨好后可用油石在刀尖处的后面磨出小R即可,也可用砂轮在刀尖处磨出一段0.5MM直刃,
 楼主| 发表于 2008-4-3 00:16:34 | 显示全部楼层
多谢圣无敌和wj0422,我会转述给工人听的。
发表于 2008-4-3 01:01:48 | 显示全部楼层
“人品决定产品,细节决定品质。”
) f$ c& {% n' O7 `/ ~0 S楼主是否可以考虑更换此工序加工工人了
发表于 2008-4-3 01:07:06 | 显示全部楼层
唉……高速车铝就不是开千多转了,按照你直径40MM算,估计起码要开到3000转才勉强达到“最低合理转速”,我也去找书给你看
* p% u& o6 ^9 n! ~3 ]
) u2 ~' T" N( f8 r! j2 _
原帖由 哈雷 于 2008-4-2 22:24 发表   ~3 m" K. f" S7 i: A$ D- G
- w3 t4 n. h$ t; @* [) r, U% R) m! i. G+ q9 I8 }6 f
谢谢你把磨刀的手艺传授出来。
/ ~: A4 q7 Q' r6 c% |# l
2 J/ z7 L" E5 M& d5 ^, q& v说真的,他这种偷懒我是非常生气的,但是没有表露出来,因为之前我就要求他用高速车铝,因为不止你们这样说,早在刚买车床的时候我就和他提到这个问题,也不止一次说了。而他 ...
发表于 2008-4-3 01:20:52 | 显示全部楼层
普车很少开了,现在我买的国产6140/6136主轴有效最大转速一般都在4000,如果长时间连续两班倒生产,开3000是绝对没问题的。
发表于 2008-4-3 01:36:30 | 显示全部楼层
上一张我们国产6125(最大通孔直径25mm)数控车床的最高转速,最高可以开到6000转,一般长期2班倒开5000转以下,下次我上张最大通孔直径20MM,最高可以开12000转的车床照片大家看看何谓“高速车削”。别说车铝件了,我刚亲手车完一个工件,直径55MM的黑皮40CR,调质HB280左右,开1500转车外圆平端面,走刀0.15,干式切削。车削的时候刀尖位置有80%以上的时候都是火花四射
发表于 2008-4-3 01:52:15 | 显示全部楼层
别找我拜师,我从不懂任何机械到现在入行才两年,不过我暂时可以以技术性指导整个数控车间运作。不过我自己是非常热爱这个行业的,主要喜欢机器,每次看见那些具有“震撼性”的先进机器就有莫名其妙的兴奋感~~ 加上赚到点钱,我每次见到好的刀具、工装附件、或者是一台设备就想买下来。. A6 t) W9 I" ~' V9 `
% k6 r0 c+ v0 X4 f. T5 P   技术很难学回来的,主要靠经验,我以前很长一段时间没事就拿块材料这个速度车车,这个给进也车车,把所有外面各大厂商生产的刀片都买回来横向测试……好像以前我玩电脑那样。
% B8 v- J: ]5 e3 |
' j# m4 G: t! q! _# v  U3 O- E! L" g
原帖由 憨老马 于 2008-4-2 14:43 发表
: Z' B/ A* o! }3 z哈雷友您好!% ^( l; L8 _1 d( D
追风大侠就在广州市白云区,与您南海不远,干脆拜师去吧!
发表于 2008-4-3 02:13:19 | 显示全部楼层
牛皮不是吹的,火车不是推的 上个具备六千转加工能力的车床出厂检验报告,主轴主要三项跳动都在0.002 我买车床算很变态的,必定会按照所有测试标准验收机床精度,包括验收最高转速是否达标。最高峰值转速是否达标的测试标准,连续运转2小时,主轴温度比室温不能提高好像是三十度还是三十几度(三十度时候使用主轴不能超过六十度),连续24小时运转主轴不能超过这个标准称为有效最大转速
 楼主| 发表于 2008-4-3 14:29:28 | 显示全部楼层
上一些图片,方便说明问题。
GMT+8, 2024-11-26 23:27 , Processed in 0.057183 second(s), 15 queries , Gzip On.
