楼主: 哈雷
为何端面车刀纹是这样的呢?
 楼主| 发表于 2008-4-2 11:59:33 | 显示全部楼层
原帖由 qisign 于 2008-4-1 18:39 发表 . o* X; p: T7 R$ }& e
把主轴并帽紧紧,这是主轴松动的情况,无论刀磨多好都会产生的。
  U$ Y, i9 c, l/ H, _$ S: q$ X; U7 `) M/ |; g
“把主轴并帽紧紧”能说详细点吗?, I2 q  f( q/ A, w( W$ _+ E3 b
" \2 _# O! a' U
我觉得也有可能,因为新车床根本没有做任何调试就开始用了,上次车床出现了“启动速度缓慢”的故障,与车床的调校也有很大关系,车工完全不会调
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:04:03 | 显示全部楼层
原帖由 wj0422 于 2008-4-2 01:34 发表 " X+ R/ T8 q3 k5 K/ D$ M8 a
你这是铝件,应该是车刀在切削过程中产生了积屑瘤,(材料的塑性越好,产生积屑瘤的可能性越大),从而刮花了已加工表面,改进的办法个人认为可以从以下几点着手:% P" u  y8 i' m3 N; r3 W2 ^) X6 Q
1,尽量使车刀锋利,以减小切削温度,从而避免产生 ...
) E5 ^% f( c/ p. y& `
3 r2 p" H/ u* Q这位朋友说的也很有道理,我想买一台专门磨车刀的设备,角度方便调节,不知是否可行?
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:14:26 | 显示全部楼层
这种磨车刀的磨刀器有朋友用过吗?2 ?5 p- K, q3 `
  m4 N- p5 {* Q+ Q% t
用处大不大?5 b3 U; c  H7 C- m7 j1 ?
8 I0 L  m0 \% m: i! Z/ f- Q
谢谢!; u2 p" D' M% t7 ]
5 r! o6 h! E$ ^+ m2 t( T9 H9 j! Z* ]上面那种没货,下面那种有货,说是台湾的,价格一千多一点,实际铭牌上面标注的转速是2800,电压是380V的。
发表于 2008-4-2 12:16:27 | 显示全部楼层
你这是铝件,应该是车刀在切削过程中产生了积屑瘤,(材料的塑性越好,产生积屑瘤的可能性越大),+ ~5 g  b! _: L" N" o( V6 W. K2 E
            说的有道理   也就是车工常常讲的 沾刀。是属于材质  刀具  转速  走刀速度搭配不合理造成的。前面忽视这一点了。三分车工  七分刀工,就是硬道理。
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:20:39 | 显示全部楼层
我顺便把《车工实用手册》上面关于铝合金车削刀具的相关内容贴上来。
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:24:17 | 显示全部楼层
原帖由 BD77777 于 2008-4-2 12:16 发表 7 o6 H; B. n' g, @3 M
你这是铝件,应该是车刀在切削过程中产生了积屑瘤,(材料的塑性越好,产生积屑瘤的可能性越大),4 ^0 y3 s9 k3 I9 w
            说的有道理   也就是车工常常讲的 沾刀。是属于材质  刀具  转速  走刀速度搭配不合理造成的。前面忽 ...
# t) ?* y) {- i* ~/ Z! o+ a; R4 {( [* P- l" X
看来这个问题,不是随便说说就能解决的,要根据实际情况灵活调整各个方面的一些设置。
. Y: }9 w' K4 @. x) u& u% z
9 O# P" T! Y5 g7 E  d还是要靠经验,估计一个没经验的车工,即使这样和他说了,他也很难消化。$ X, M. V- d4 N' P+ {2 b  y
# ?4 N- W& q6 u9 D6 n$ K
发表于 2008-4-2 12:52:15 | 显示全部楼层
哈雷兄   其实车工并没有那么难  只要肯动脑子  多学 多看 多练 你那儿的车工工资多少?干脆我去你那儿吧。看你那儿的活  我应该能胜任的  哈哈哈
 楼主| 发表于 2008-4-2 13:24:54 | 显示全部楼层
原帖由 BD77777 于 2008-4-2 12:52 发表 , f. ^2 l3 p3 o" {
5 l1 }8 P! n" n- A, n# @% X
  _* Z% n3 D( k9 Z+ p我这里的确很缺一个经验丰富的大师傅,如果精通车削加工中心和立铣加工中心的话,就更好了
发表于 2008-4-2 14:35:13 | 显示全部楼层
不知道怎么定义"非标铝合金",铝合金的牌号分七大系,1234567系,铜铝合金,镁铝合金,硅铝合金,锌铝合金等,时效方式又有T4,T5,T6,T651等等热处理标准.你所说的非标准应该称为"杂铝合金",根本没有牌号的,从各大工厂车削加工完的废屑直接熔炼去一下杂质就卖了," Y# e4 g7 T, K) [
- f3 D. N9 h9 c
   一般在材料店可以买得到的95%以上属于杂铝,根本没有牌号可言,只有合适的截面给你选择.
! ]# d8 Y/ ?2 X2 ^3 y
: z- z) I6 h/ s
原帖由 哈雷 于 2008-4-2 07:38 发表 9 P; B. K5 z4 D) @& m5 `3 G% `, Y
非常感谢各位的意见,我再提出一个问题:+ H) ~3 c, {7 k3 y* S  g6 X
各位高手以前在车铝合金的时候,铝合金是国标的还是非标的呢?国标的质量好,里面杂质少,非标的话里面什么都有,质量参差不齐,会不会因为这个导致了一个新问题的出现呢? ...
发表于 2008-4-2 14:38:42 | 显示全部楼层
好好把普车开好,车削加工中心俺以后教你,俺也精通这玩意.
* o6 B, S# l. [# Y# d% ]) c2 u! p; O" C/ E
3 z$ u2 ?& _' ]; Y+ M1 r
原帖由 哈雷 于 2008-4-2 13:24 发表
4 n- E9 Z- @" R9 C
5 c/ i  ]! M# K: p* J$ v" u" U: f1 z( h+ J9 D
GMT+8, 2025-2-21 19:45 , Processed in 0.066196 second(s), 14 queries , Gzip On.
