楼主: 哈雷
为何端面车刀纹是这样的呢?
发表于 2008-3-28 14:54:02 | 显示全部楼层
与加工时的切削速度,走刀量以及刀具的角度都有关系。' ^! w5 F1 m  p
不同的材料有不同的刀具角度,及切削速度。
 楼主| 发表于 2008-3-28 20:06:48 | 显示全部楼层
唉,算了,还是买数控车刀吧,看来工人磨刀技术不行,我也更加不懂。
发表于 2008-3-28 21:42:58 | 显示全部楼层
磨个宽刀.精密磨刀机一磨.轻轻一刀.转速调高.走刀不能慢.慢了就难看.
发表于 2008-3-30 00:05:18 | 显示全部楼层
     阳极氧化,感情还是铝件啊???铝件楼主都可以车成这样,应该找块豆腐撞一下…… 2 N# T. G7 [0 Z4 x: A+ d3 X
& k' _  X$ e' b2 j' X# M
原帖由 哈雷 于 2008-3-28 20:06 发表 , J% r) i* W0 N0 ]; O" G* O% t3 L
 楼主| 发表于 2008-3-30 01:10:58 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-3-30 00:05 发表
+ h( j3 |8 |6 {/ p* J0 L$ k     阳极氧化,感情还是铝件啊???铝件楼主都可以车成这样,应该找块豆腐撞一下……
% [# x  i/ z' v
0 M! _& Z- i9 w* m; L我可不会开车床。
发表于 2008-3-30 12:43:38 | 显示全部楼层
是你的刀问题,呵呵,你自己去看你的到一定被磨了
发表于 2008-3-30 21:43:42 | 显示全部楼层
你把车刀拍照上来看看吧!一看就知道了。
 楼主| 发表于 2008-3-30 23:45:01 | 显示全部楼层
原帖由 狙击手 于 2008-3-30 21:43 发表
7 F! M( E6 _5 Q% \( B你把车刀拍照上来看看吧!一看就知道了。
/ G' x7 ]/ S6 |: b! ?% p5 U+ H) z; [$ Z
这样可以吗?那我明天拍点照片。+ T4 t& s" u; f- `" R% K5 ?, a: D
0 c' m- o" g# ]5 v
我还正为测量这些车刀角度犯愁呢。
0 ?" e  @- F" r/ r$ O- |2 Z( Q1 {; Z
先谢谢了!
发表于 2008-3-31 01:47:56 | 显示全部楼层
测量车刀切削韧角度??手磨的有什么好测的,随便拿眼睛看看就是了。. i: t$ ~" w3 I2 U
5 G* T) h# L9 ]- b; |2 j    说起磨刀,以前磨车刀时,我就一直研究各项参数变化时对切削起到的作用。从负5度前角的车刀到正50度的前角都磨过。为了准确地磨出各个角度,先将刀杆四边磨直角找用来做基准点(焊接合金车刀要磨,白钢刀就不用磨了,出厂保证直角),然后用精密微调正弦万力(就是倾角可微调的台钳)来准确调整角度刃磨前角角度,后角角度,左右避空角度等,然后再用油石手工钝化,如果是带R的刀刃,还要修成型砂轮,成本代价比买数控车刀要贵得多。虽然现在连我厂里的普车、仪表车床都使用数控刀具了,但数控刀也不是万能的。
( Z; r9 n7 W  |+ t% `
  U) Y7 ]3 p* x* L: F7 U  以前磨刀勤,今天砍柴快啊!
 楼主| 发表于 2008-3-31 17:42:24 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。: |2 f( x  T  M$ c
0 M6 x. p* Z( w' k" u3 g磨刀不误砍柴功。
GMT+8, 2025-2-21 21:30 , Processed in 0.052786 second(s), 14 queries , Gzip On.
