楼主: 哈雷
为何端面车刀纹是这样的呢?
发表于 2009-6-29 15:54:51 | 显示全部楼层
把主轴并帽紧紧,这是主轴松动的情况,无论刀磨多好都会产生的。! I; N0 W; k/ _
qisign 发表于 2008-4-1 18:39
" j8 k! B  ]& E& f9 A$ S' F- Q+ [5 c
这应该和主轴无关,主轴松动的话,车端面会造成不平.楼主没说这方面的情况,估计是没有,和速度与刀具有关(此话可以解答一切车加工问题,哈哈哈)....
发表于 2009-6-29 22:29:08 | 显示全部楼层
我认为机床也有问题吧,第一个图的振纹并不是一个方向的,而是多个方向的。
发表于 2009-10-23 22:33:05 | 显示全部楼层
我感觉应该是刀具的问题
发表于 2009-10-24 14:32:57 | 显示全部楼层
铝件刀具前角必须大,后角也要偏大一点,刀口副后角磨点修光刃,转速慢没关系,主要是千万不能粘刀,建议用植物油润滑。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-24 14:35:57 | 显示全部楼层
我用过碳素工具钢刀具车铝件,慢点车还可以。
发表于 2009-10-25 02:18:22 | 显示全部楼层
刀具问题吧!!!!!
发表于 2009-10-29 20:52:09 | 显示全部楼层
换刀,主轴转速加高
发表于 2009-10-30 11:37:01 | 显示全部楼层
5# 鹰之舞 ; Y  }7 G5 S! |# W
怎么可能是电镀或者是电化学加工的呢?
发表于 2009-10-30 22:17:14 | 显示全部楼层
用数控车刀就行了,这跟材料应该有关系,材料太软了。
发表于 2009-10-30 22:49:48 | 显示全部楼层
如果加工出来的零件出现问题,要从工艺系统的整体去考虑7 e, F7 g8 ]$ Q7 ]' z
即机床,刀具,夹具,工件
1 {/ A& x# L5 Y. `此处先分析机床问题,机床的主轴轴向窜动是会导致出现上述问题,纹路的情况可以反映轴向窜动频率
GMT+8, 2025-2-21 19:30 , Processed in 0.055807 second(s), 14 queries , Gzip On.
