楼主: 哈雷
为何端面车刀纹是这样的呢?
发表于 2008-4-25 01:38:20 | 显示全部楼层
哦,你还真用来车了??这把刀车铝合金,你干脆装把从来没磨过的上去车估计效果还好点 6 `! \  N. v$ d" L# c+ [
: p) C! L0 ^& P' P. u" P4 b4 z
原帖由 哈雷 于 2008-4-25 01:23 发表
7 P) G" r( |; K6 i0 L用这把车刀试车了一下,感觉还不如原来的车刀,问题还是存在。6 w4 S- R$ Q( z" n  a3 h8 ~
9 h& z0 ?4 e& ?: Q4 R# C5 e& X后来打电话给朋友,朋友说还是要根据实际情况来磨制车刀,因为这把刀是他磨好之后寄过来的,也没实际了解过我的材料实际情况。
 楼主| 发表于 2008-4-25 07:44:21 | 显示全部楼层
6 s8 q' E  s, K% ~3 Q, ?
" U; ]! }5 r' m6 [. Z唉!我哪里知道会这样呀,我当初以为可以解决所有问题呢。* B; ^) {5 _: v9 {% b
% |8 R& ]; o/ d! y% V6 ]  t& I& Y% w. \看来要实地看过之后才能磨一把适合的刀了。
发表于 2008-4-25 11:38:01 | 显示全部楼层
车刀的问题,刀工不够啊
发表于 2008-4-25 18:47:09 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-4-25 00:24 发表 1 [* q8 N6 Q( H: l3 d% Q& @
其他的问题先不说,零度前角或者负前角是对的,粗车重切削用就很合适(转位刀具只能算中轻切削),胜无敌怎么会看出来是个半精车刀刃的,真是无语了.
; L& [4 w9 p' \$ {* P( a  I1 b" P6 e3 S
   事实上,一般车削轻微有硬度工件,HRC40度或者以上的钢件时才会用到 ...
; V! @: I& q" I8 u! l! V/ X- l5 I因为此刀在普车上适合于一次进刀量在2mm左右的工件,
+ g/ w# R+ m. x对于要求低的工件可当作精车刀,一次切削2mm左右直接成型,7 W! a, i3 [1 @% y: @. M9 X, m# T' i' C
所以俺定义为半精车刀,而且俺说得很清楚此刀只适合于加工45号钢类
发表于 2008-4-25 22:02:31 | 显示全部楼层
45号钢??45号钢淬火到此材料可以达到最大的硬度,估计就用得上负前角车刀了。- }, B: Q$ F9 p9 n# X2 Q7 S5 R
. l' N* x) z% N
) s) P( w5 ]  [" j   如果车削45号钢,一次车削单边4毫米或以下,刀片都绝对是正前角的。如果是单边2mm而已,前角更要起码有12度或者以上。5 X: [  s/ z5 c: p
) a$ [; ^5 [2 T5 D" e
- T( O1 b0 U) }& x/ N! y# D4 k5 z   使用0前角或者负前角的刀片,只有两种原因
# Q) g3 C( S* S' B3 _
/ I/ i! ^6 j% P6 O) X5 }1:材料硬度非常之高,我的经验是起码HRC50度以上的淬硬钢0 [/ m0 R9 z0 p
3 [0 D. E3 c4 v/ W4 v' p+ `
. X7 G. T4 n! M, V2:重力大余量粗车,重切削的定义为单边5~9毫米切深,每转进给0.3~0.8MM,如果在普通车6140例如楼主的车床,重力切削会有严重将主轴按停的趋势。; h; ~  N$ Q  z; K* p
: _6 d  d5 U( Z/ [
- ?; V9 w4 |% S! l; N0 \! h* Y) G! g  我刚有个工件需要将外圆60*60的工件将直径车到8毫米,现在一刀单边两毫米进给0.15,竟然要车10几分钟一只,明天重力切削刀片就到了,单边8毫米一刀0.5,估计五分钟以内就车完了$ J/ d7 W' ~- [! _7 `2 {7 Y
7 P4 L$ `2 h; t
* E/ A" i4 t4 d1 S1 L$ ~
原帖由 圣无敌 于 2008-4-25 18:47 发表 ; y* y6 L; W/ {8 B% r2 J
4 Z, g/ s8 X8 C5 q9 B1 ^因为此刀在普车上适合于一次进刀量在2mm左右的工件,6 n4 s1 _* \1 q9 W! U( y' }
0 ]# S4 Z! F& G& i" p, W* x$ U  S6 u( j- `/ k所以俺定义为半精车刀,而且俺说得很清楚此刀只适合于加工45号钢类
发表于 2008-4-25 23:19:30 | 显示全部楼层
铝加工刀具要有修光刃,宽度为1.5倍的进给量;前角要有25度以上;后角要有15度;刀刃粗糙度要小于Ra0.4,不能有50倍放大镜能看到的崩刃;以润滑为主,加机油就可以了,硫化油可能会与铝发生反应,不能用。
& B- C; X1 a; t3 S% z! d5 a加工速度要根据设备来定,再定刀具的具体角度,设备不好,就要多花一些时间(当然,有经验的人解决会快的多)。
2 U2 t# u9 F  a* K) W, z% ?: e我10年前就用普通设备加工铝件,表面达到1.6,就是用以上办法。
0 ~, C% C: l, }6 D5 m+ F" @; X另外:哈雷的最先上图的刀具是不是自己做的呀?好像热处理都没有呀! * g% ^: z) g( G
建议还是用可转位的刀具,用了再研究一下角度的问题,会得益匪浅的。
发表于 2008-4-25 23:39:49 | 显示全部楼层
老大你车刀玩得太少了,焊接式的车刀刀把部位我见都没见过有热处理的,别说焊接车刀刀把了,我前天刚好心血来潮,将我现在用的所有各牌子的可转位刀把(全部都是车削用)都打一下硬度,最后异常惊奇地发现,竟然一把都找不到有任何HRC硬度迹象的刀把。1 |- o: r9 l- U# p
0 l, R4 t% s& }6 G  B1 q- b0 v7 X* V2 n; j5 }. d" T2 T+ G
   我的检测很全面,几乎刀杆所有部位,包括切断刀夹持刀片的V型槽等主要受力形腔位置等,都没有热处理过,准确来说没有淬火热处理过,调质估计是有的。包括日本三菱、京瓷的刀把,检测刀把有外圆刀,内孔刀,切断刀,检测设备为电动表面洛氏硬度计,测试力为45N,折算HRC斗室0以下的货色,在硬度计上根本打不出硬度 0 n% \0 j6 _. U9 q3 y; q
- P- m1 o+ f$ \4 @1 c, x8 ~) W( `
原帖由 狙击手 于 2008-4-25 23:19 发表
6 b/ k; D) j: ~铝加工刀具要有修光刃,宽度为1.5倍的进给量;前角要有25度以上;后角要有15度;刀刃粗糙度要小于Ra0.4,不能有50倍放大镜能看到的崩刃;以润滑为主,加机油就可以了,硫化油可能会与铝发生反应,不能用。# K7 q" q9 r/ Z6 O* I) F7 A
加工速度 ...
发表于 2008-4-25 23:47:35 | 显示全部楼层
调质就是淬火后高温回火呀!
发表于 2008-4-26 00:04:54 | 显示全部楼层
  俺知道什么叫调质啊,淬火后高温回火就等于先将硬度急剧提高,再慢慢均匀降低,最终对于材料的硬度没有太大的区别,反正HRC\表面洛氏的硬度计打不出硬度的东西俺就叫软钢,称呼为没有硬度.
, n$ T- e  t! `# g3 i* K8 m0 ?% D5 N7 V4 `# |4 h* p3 s. `! c
7 F4 j2 ]% Q+ h- Q$ P8 l6 s8 k
原帖由 狙击手 于 2008-4-25 23:47 发表
) m+ n3 N1 a' s! s: M0 x, E% m* @# ?! a调质就是淬火后高温回火呀!
发表于 2008-4-26 09:46:08 | 显示全部楼层
使用0前角或者负前角的刀片,只有两种原因& {- B4 R: F2 ~- O1 y
1:材料硬度非常之高,我的经验是起码HRC50度以上的淬硬钢# [, }& s& c5 S& B. o
追风,你忘了一点:强力断续切削或者是非规则面加工
) X' L3 j  N2 t           另外这几点都是在一般车床上完成粗加工,(620、6140、630)等等机床单边5-9在一般情况下有点高了,机床寿命还是要考虑的。/ {( ]0 R6 ~# O0 m7 Y
8 h. j! i1 n( J1 N; ~
你的确没见过。刀把的工艺:1   下料--锻造成型--如需要调质(这不是热处理?)--加工刀台.    2  铸造成型-加工刀台 3   板材切割(怎么切割都行)成型。
GMT+8, 2024-11-26 23:32 , Processed in 0.057585 second(s), 15 queries , Gzip On.
