楼主: 哈雷
为何端面车刀纹是这样的呢?
发表于 2008-4-7 10:01:05 | 显示全部楼层
哈雷大侠给的是90度刀吧,如果90度刀车外圆,那前角和后角都不是,“前角”是刃倾角,“后角”是副后角。如果用此刀车端面那就对了。
发表于 2008-4-7 11:05:43 | 显示全部楼层
对了,看这个刀具截面,这把应该是反刀,我应该没看错吧.
! p* }9 y3 ?& T0 ], e$ b' P! O4 Q; T& t; u; P$ L( Z8 [
原帖由 小马过河 于 2008-4-7 10:01 发表 0 L" u7 }3 ^$ k& Y  W
发表于 2008-4-7 18:03:57 | 显示全部楼层
1
前角和后角是这样理解的吗?是从这个角度来看的吗?
回答:偶尔也可以这样理解。
& m% W) Q% m6 ^2
正确,呵呵,给你加分。呵呵,没有人给我加分 我来补充一下:车外圆“前角”是刃倾角,“后角”是副后角。平端面,“前角”仍然不完全可以理解为是刃倾角,“后角”是前角。完毕
发表于 2008-4-7 18:10:15 | 显示全部楼层
各位,这是一把45度刀 我在楼上的回答是按照90度刀的思路来判断的。5 A- b9 d! j4 M' `
45度刀,“前角”刃倾角。后角对的。回答完毕
发表于 2008-4-7 20:45:36 | 显示全部楼层
是什么刀真的看不见,反正我看就是反刀,你认为呢??
/ o5 B3 |1 y3 q0 q! p3 a+ ^  {
. G+ v" W& x0 e
原帖由 兰羽飞矢 于 2008-4-7 18:10 发表 * O3 p( b4 Q/ f+ k
1 b' |! L! B+ R" W. x9 a- }45度刀,“前角”刃倾角。后角对的。回答完毕
发表于 2008-4-7 21:19:57 | 显示全部楼层
我怎么看也是45度刀,正车 ,哈雷,出来,接砖头
 楼主| 发表于 2008-4-7 23:59:20 | 显示全部楼层
看这副图吧。5 a& ^7 O/ t0 O. g) e; L3 t* T8 x
+ F2 t% C* H5 C, {( \, E# L% N1 U
谢谢各位了!!!
发表于 2008-4-8 00:58:21 | 显示全部楼层
为何端面车刀纹是这样的呢?
刀具使用错误,应用45度刀。
发表于 2008-4-8 04:21:07 | 显示全部楼层
不用90度刀磨平端面,用45度到才对??这是那里的邪门理论啊
* N. L( y. j8 V" G- t) x: D4 I4 R5 C8 _4 r, r- @3 _7 }/ W5 N
原帖由 河边小舟 于 2008-4-8 00:58 发表   I: C4 q8 T4 u1 V/ C9 A
刀具使用错误,应用45度刀。
发表于 2008-4-8 04:24:34 | 显示全部楼层
你上一张照片怎么照的?按照上次那个截面,那里可能是这吧90度正外圆刀啊?
, @% }, Y, h- G. M# v/ i
' i" W# a: h+ p2 a4 I
8 P: d& B1 G+ \% g2 I. n1 ]
原帖由 哈雷 于 2008-4-7 23:59 发表 + _% }& f* i2 B9 u! o
看这副图吧。( K/ D3 F. W3 P8 N
' L% V& d9 L9 ~1 C- A谢谢各位了!!!
GMT+8, 2025-2-20 09:25 , Processed in 0.053821 second(s), 14 queries , Gzip On.
