查看: 2686|回复: 2
proe转换成cad后的标注问题---请教
发表于 2008-3-27 22:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是proe3.0,每次转换成工程图后的标注的数字总是水平的(垂直标注也是水平的),而且是将标注线的中间打断,数字在打断的地方。请问一下怎么设置可以将它出的图和cad的标注一样,符合标准呀?请大侠们赐教。
 楼主| 发表于 2008-3-28 16:42:38 | 显示全部楼层
这种情况怎么办呀!哪位大侠帮帮忙呀!
发表于 2008-3-29 12:03:55 | 显示全部楼层
先看看一下你的dtl工程图配置文件中以下设置:6 N: ~& V4 o1 b- ?
orddim_text_orientation PARALLEL7 m" {/ v/ V2 q/ p
ord_dim_standard STD_ISO" s. }0 J; [" ]- m  ~
parallel_dim_placement ABOVE4 X$ i0 C+ p4 |3 u8 `$ ^. c% K; c
radial_dimension_display STD_ISO. X' t5 Y. M' v% s7 i5 d9 e
shrinkage_value_display PERCENT_SHRINK
" K) t: g: W6 X5 rtext_orientation PARALLEL_DIAM_HORIZ
GMT+8, 2025-2-23 07:05 , Processed in 0.057187 second(s), 16 queries , Gzip On.
