查看: 11705|回复: 27
求教:钨钢丝攻竟不如普通丝攻?--加工中心加工铝材
发表于 2008-3-27 19:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚试用了几支5/8、7/8、3/4-18UNF钨钢丝攻,8 i. Z- A- F4 ]2 y4 v1 ^$ C0 t7 p  J
起因是在用加工中心用普通国产丝攻攻螺纹时螺纹不是用理想,光洁度不够,有硬挤痕迹;! n/ H* r( M& H, `
于是定制了几支台湾产的钨钢丝攻," M3 A- J5 k8 [+ }
结果攻丝效果更差,螺纹中径以上都是断屑的痕迹,
1 d, j- M% Z6 t3 g3 x/ I; E! T且只加工了不到100件丝攻就断了。
' t3 e: O; p: a6 \" I* c, C, z加工时用的是G83攻丝指令,% P' D1 S' w& A/ H  t
转速只有200。; [, k' p$ L5 N3 a, Y! S
) W) i& W3 y4 y1 s: ~0 x
请大家帮忙分析一下原因
发表于 2008-3-27 23:26:59 | 显示全部楼层
不需要什么钨钢丝锥,铝合金攻内螺纹的不二法宝就是“挤压丝锥”,没有切削的,保证你用过爽歪歪。不过你的英制尺寸不知道好买不,
发表于 2008-3-28 01:51:44 | 显示全部楼层
攻丝指令是G84吧?
发表于 2008-3-28 12:21:10 | 显示全部楼层
用普通的螺旋丝锥吧,感觉不错,排屑非常好,就像钻头钻出来的一样。
' W  n* L2 k* N3 b- E# Y0 u普通高速钢的就可以了,但是英制美制的螺旋丝锥不好买。
发表于 2008-3-28 18:06:56 | 显示全部楼层
这个问题看着简单,但是会难倒无敌老兄,我就不敢放言了 ,我记得我在航二院打工时候作实验,加工中心主轴转速1800的时候,打M10、M12、M16的45#钢板40深的丝孔各20个就向玩一样。
 楼主| 发表于 2008-3-28 18:20:34 | 显示全部楼层
加工中心俺只会指挥,不会操作
: d+ {5 c5 [8 y0 @5 P4 [2 M+ ^我一开始就分析加工中心转速太低,- T0 U2 B$ C0 M4 l. o
刚建意要提高转速时一丝攻断了! 500大洋!! P6 A8 Z5 v$ U/ L0 \
通过与刀具厂商讨论,首先指出此丝攻不正规,虽说是台湾货,但很杂的;对方建议是用专用螺纹铣,一个牙距的螺纹一把刀就可以搞定.
' ~" e% }. W" F0 f但指令没人懂,本公司的加工中心只知铣和钻的指令,
2 Y/ q; w) S$ q7 }3 R: B. {复杂指令没人会,( A/ |" f9 e0 b5 [4 h, z
请用过螺纹铣的指教.
发表于 2008-3-28 21:13:27 | 显示全部楼层
你是什么系统的加工中心啊,G83不是打深孔的吗,转速也要看你攻什么材料的,
发表于 2008-3-28 21:55:06 | 显示全部楼层
你用什么夹套?一般的攻丝命令要使用弹性夹套,用夹钻头一样的夹套没法子用的,不给把螺纹全部挤掉就不错了。FANUC系统G84是攻丝循环,G84.2是刚性攻丝,刚性攻丝才可以使用和钻头一样的夹套
发表于 2008-3-29 10:21:37 | 显示全部楼层
看了楼主说的内容我觉得是没算好转速和进给的关系,+ j  f& p  k- M) ~3 U$ M
你用的进给要刚好能在主轴转一圈后,向下走的距离刚好是一个螺距(1英寸=25.4mm)5 v2 Z) A/ J0 n1 W, i4 G8 n
而且攻到底下要主轴反转,在完全退出来之前要用和攻入之前的关系一样.
7 w8 b% m6 _: C" e+ a掌握好这你就不会在螺丝中径出现断屑的痕迹
! ?2 @# [7 X0 o. o4 k$ i钨钢脆,速度没控制好就容易断
发表于 2008-3-29 13:28:41 | 显示全部楼层
二楼正解,就是底孔要控制好
GMT+8, 2025-2-24 09:10 , Processed in 0.061960 second(s), 16 queries , Gzip On.
