查看: 5296|回复: 9
同样是镀锌的螺杆,为什么有灰色的,有黄色的?
发表于 2008-3-27 12:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样是镀锌的螺杆,为什么有镀出来是灰色的,有的镀出来的是黄色的,各有什么作用啊?
发表于 2008-3-27 23:37:17 | 显示全部楼层
灰色的是白锌,黄色的是彩锌,镀锌后采用钝化的方式不同,都是用来防腐的,彩锌一般采用六价铬钝化,防腐时间长,但是不环保。
 楼主| 发表于 2008-3-28 11:26:42 | 显示全部楼层
哦~了解,原来是这样的,但是镀了彩锌为啥又要用铬钝化呢?那不是锌上面又有铬,而且铬好像四价的还是六价的是剧毒?
发表于 2008-3-28 19:29:35 | 显示全部楼层
只是镀锌,防腐性是不好的,锌是牺牲阳极,铁基体和锌层形成原电池,首先氧化的是锌,从而起到保护铁的作用,但是形成原电池后会加速腐蚀,锌层很快就会被腐蚀掉,然后就没保护作用了,铬酸是一个很好的氧化剂,铬酸和锌反应形成一层很薄的氧化锌膜,从而隔绝空气,水等,使得原电池不能形成,达到保护作用,同时如果氧化锌膜破损后,铬酸还可以反应形成氧化锌,有一定的自我修复功能,所以防腐性很好。. Z0 b  e! p; x: J
   不过可惜的是,六价铬是剧毒,很多都不允许使用。
 楼主| 发表于 2008-3-31 20:02:08 | 显示全部楼层
是滴,我印象中也记得六价铬是剧毒,但是这个阳极和阴极,我一直没有搞懂,大虾能不能帮忙解说一下?
发表于 2008-4-1 08:52:59 | 显示全部楼层
小玮版主;
; }$ w/ S2 {+ S% p+ L' L3 j7 Q8 y. X+ _
      我们公司的彩锌螺杆发到泰国,表面生白锈,客户提出投诉。+ T/ u  x" t& p8 o& O' @$ C
4 j$ k+ i/ t. q' R/ M
我们现在是要求电镀厂严格控制质量呢,还是换一种表面处理方式,如达克罗?
4 Q; {( E7 p8 O, `# i
# a9 B' `% S! t2 h/ \, t; f           谢谢。
发表于 2008-4-1 20:40:26 | 显示全部楼层
找电镀厂控制质量吧,彩锌的防腐效果还是不错的,发到泰国不应该存在白锈的问题,你拿做好的螺杆去打盐雾试验,看看具体的能到多少时间?! G: ?) o$ p6 m2 V& k: H
达克罗成本比较贵,而且耐磨性也不是很好。
发表于 2008-4-1 20:46:53 | 显示全部楼层
我想请教一下斑竹,达克罗究竟是什么材料?能个具体说说吗。经常看到表面要求达克罗,就是不知道什么意思
发表于 2009-5-28 15:05:34 | 显示全部楼层
只是镀锌,防腐性是不好的,锌是牺牲阳极,铁基体和锌层形成原电池,首先氧化的是锌,从而起到保护铁的作用,但是形成原电池后会加速腐蚀,锌层很快就会被腐蚀掉,然后就没保护作用了,铬酸是一个很好的氧化剂,铬酸 ...0 N1 n" t3 W: A* m. a1 E6 T- ?
小玮 发表于 2008-3-28 19:29
6 I! g) y3 O% S5 b' e% S/ y
说的极是。
发表于 2009-5-31 15:16:15 | 显示全部楼层
( X" z+ {; Y* a5 H# _" r( g) I, o  ?
小玮版主;$ U( G& i9 b  w( z" i
$ q6 r* e4 y+ b. D2 g& ~. U1 z+ N+ J
      我们公司的彩锌螺杆发到泰国,表面生白锈,客户提出投诉。& x; X9 {0 F3 H: C
$ T6 L; G  Y' z' n! t$ M1 j" f$ D- P我们现在是要求电镀厂严格控制质量呢,还是换一种表面处理方式,如达克罗?
! O1 c* t7 Y4 a' [: |) X6 C. Z
7 ]2 O5 f8 g) s, h1 ]& V           谢谢。6 j7 B- S  ^$ S
Pascal 发表于 2008-4-1 08:52
' b0 v4 v. s- I7 e+ o6 M
请参阅http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=111834
% Q; T( H9 C' c4 ]& W        http://www.qpqcd.com
GMT+8, 2025-2-22 22:31 , Processed in 0.070238 second(s), 14 queries , Gzip On.
