查看: 17567|回复: 14
加工中心反向间隙问题---请教
发表于 2008-3-27 09:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际生产及维修机床时,感觉加工中心机床对反向间隙要求很高,有时用千分表补出来的值已经很准的了,但在实际加工时却不行,必须用手动加减一些才能加工出合格的零件,特别是在加工曲面时这种情况更多,这种情况一直没有搞通到底怎么会事。* X! J! n# u3 B: n5 q( M# r
  不知各位大侠有没有碰到这种情况,还请赐教!
发表于 2008-3-27 14:56:31 | 显示全部楼层
你说的这种情况应该是出现在低档数控设备或使用一段时间有磨损的设备,反向间隙实际是机床传动中各传动副的配合间隙。加工编程一般是理论值,不进行间隙补偿的话,在加工复杂曲面时间隙造成实际加工跟随性误差,达不到精度要求。另外,因间隙的存在,加工传动刚性也不好,易产生振动。
发表于 2008-3-27 22:41:22 | 显示全部楼层
楼主说的情况应该是刀具的弹性变形引起的吧
 楼主| 发表于 2008-3-28 07:54:15 | 显示全部楼层
我说的这种情况地加工四边都带有斜度时,且走等高外形加工时最明显.这时用千分表补正的间隙值都不行,
发表于 2008-4-20 13:31:05 | 显示全部楼层
最好还是把传动副存在在反向间隙减到最小,再进行间隙补偿.这样效果会好很多
发表于 2009-10-5 12:42:29 | 显示全部楼层
关注中...呵呵
发表于 2009-10-5 20:52:32 | 显示全部楼层
在法那克里(至少是象这种低版本半闭环的),工进和快进使用的间隙补偿不是同一个地址。
发表于 2011-10-20 08:27:35 | 显示全部楼层
用千分表补正的间隙{:soso_e150:}
发表于 2011-10-20 14:23:47 | 显示全部楼层
走刀路径为等高外形会有的,有试过平行铣削方式.
发表于 2011-10-20 19:56:56 | 显示全部楼层
线轨的话,应该跟丝杠有关,找厂家。硬轨应该跟镶条和背板有关。
GMT+8, 2025-3-12 20:56 , Processed in 0.058641 second(s), 14 queries , Gzip On.
