楼主: cyz217
立式包装机翻领成型器制造过程中的一些问题---请教
发表于 2017-1-9 13:56:44 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2008-3-27 16:02
兄弟,我告诉你,手工修
其实就算你设计的什么问题都没有,可能现场也要手工修。
你好: 你做过成型器吗?我公司现在需要做成型器!
发表于 2017-3-26 22:32:17 | 显示全部楼层
好帖子
发表于 2018-10-31 10:01:39 | 显示全部楼层
目前做个成型器多少钱?
发表于 2019-2-13 16:05:11 | 显示全部楼层
衣领成袋器是立式包装机的关键部件之一,它具有计算复杂,设计难度大,包装机厂设计还有很多都是师傅靠经验制作好样板,人工用样板划线,用剪刀手工下料制作,由于是手工下料,成袋器的对称度完全靠师傅手工控制,要把对称度控制好需要高超的技术来保证。
如果使用计算机计算尺寸,使用计算机画出展开成袋器钣金图,利用激光切割机来下料,那样的话计算精度和切割精度将达到理想精度,制作也就容易些了
通常工程师设计一个成袋器展开图需要数小时,用计算机计算只要数秒钟,再画出展开图不超过5分钟,激光切割是按每分钟多少米来计算,高效!
下面介绍我的设计过程
1、打开软件程序,输入膜宽和中缝宽度,即可得到标准衣领领管的每个点的坐标参数
2、打开SW软件;打开设计衣领领管图;将计算好的数据复制到数据表中,即可得到一张该衣领领管的模型草图
3、打开该图的工程图就得到了一张该衣领领管的展开图,另存为dxf文件
4、打开CAD软件,打开该dxf 文件删除多余线条,将得到该衣领和领管的钣金图
5、送至激光切割,完成
有兴趣请:QQ:727013348
衣领设计使用说明.ppt
461 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2021-10-29 10:22:28 | 显示全部楼层
johnfu 发表于 2008-5-1 21:59
呵呵,有没有想一起搞创业的啊,我有种包装机需要一起开发,想找个经验丰富机械工程师。有兴趣可以联系一下 ...
什么包装机
发表于 2022-2-15 11:26:38 | 显示全部楼层
c2701624717 发表于 2019-2-13 16:05
衣领成袋器是立式包装机的关键部件之一,它具有计算复杂,设计难度大,包装机厂设计还有很多都是师傅靠经验 ...
设计插件是啥 可否分享一下
发表于 2022-2-15 11:40:17 | 显示全部楼层
大佬分享下插件
发表于 2022-2-15 11:59:04 | 显示全部楼层
求插件
发表于 2022-3-4 16:08:08 | 显示全部楼层
kcpack 发表于 2009-6-10 10:39
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你做过连续式包装机吗
发表于 2023-6-27 16:33:38 | 显示全部楼层
这个还是要分开成型后再焊接么?
GMT+8, 2025-4-13 17:03 , Processed in 0.092131 second(s), 16 queries , Gzip On.
