查看: 2799|回复: 2
I-DEAS格式的文件如何在PRO/E中打开?
发表于 2008-3-26 21:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用proe 2.0,打开i-deas格式的mf1文件提示需要设置i-deas安装路径,但是我在config.pro中怎么设置都不对。
; |9 c/ ?: S+ x/ d- E我的ideas版本是12,据说它的启动脚本和以前版本不一样,是不是因为这个原因导致不能正常设置路径?路径ugs/ideas12/ideas和ugs/ideas12/bin等我都试过了,启动命令我也试了几个,但是都不对。
0 x' u$ V! ^" |$ Q/ G9 J# v9 B& r另外,转成iges后特征丢失太严重,于是这个方法被我抛弃了。
 楼主| 发表于 2008-3-27 21:03:03 | 显示全部楼层
没人回答么?
% `- t  h  E% b) e! A刚找人用ideas11也不行啊,还是ideas启动命令不在路径中,我用的路径是d:/UGSPLM/ideas11/bin,他的默认命令就是ideas.cmd,而我也是这样启动ideas的,但还是不行=.=
发表于 2012-9-17 14:28:54 | 显示全部楼层
将快捷方式的属性里的目标栏中的路径改一下,看看能不能行?这是ideas11里的方法。7 k( u9 V; X2 f, ]- `+ d+ ~% m
GMT+8, 2025-2-24 21:58 , Processed in 0.048234 second(s), 14 queries , Gzip On.
