楼主: rusowc
冲压能冲一半吗?
发表于 2008-3-28 13:50:11 | 显示全部楼层
呈孔就是一例子...
发表于 2008-3-29 08:34:58 | 显示全部楼层
完全可以,只要做一副冲压模具便可。
发表于 2008-4-2 19:40:23 | 显示全部楼层
我看了楼上的图片,如果如图所示的工件,加上5MM的板材,在冲床上冲不太可能,而且又浪费时间,最好有油压机压制成型。
发表于 2008-4-7 20:52:33 | 显示全部楼层
我觉的用冲压模具很难实现。可以考虑铣。
发表于 2008-4-8 12:54:15 | 显示全部楼层
应该可以,外形可能要变大了,考虑走料就行
发表于 2008-4-8 13:12:25 | 显示全部楼层
冷冲压很难啊
这个东西好象只能用铣床铣或者加工中心做,用冲压将5mm厚变成2.5mm厚好象不太可能,是什么材料啊?
发表于 2008-4-8 22:10:03 | 显示全部楼层
可以做。类似拉伸模。$ w1 b# Z4 K' n1 C8 e! W8 `0 U
但是需要圆角、拔模角
发表于 2010-1-13 21:11:53 | 显示全部楼层
应该不会是9楼的模型那么简单。
GMT+8, 2025-3-13 12:26 , Processed in 0.089647 second(s), 14 queries , Gzip On.
