查看: 3223|回复: 5
新进一个二手油压机,整个系统要重新设计---求助
发表于 2008-3-26 13:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求油压机液压原理图, C: d+ Y5 X* o+ m( A
本工厂刚新进一个二手油压机,因为很多的零件缺少,所有整个系统要重新设计制作,系统的工作原理如图附件,泵为100YCY,油缸柱塞式杆径435,系统工作压力为26MPA左右,请各位大侠指点具体液压原理图有哪些缺陷,不胜感激。
发表于 2008-3-26 16:59:31 | 显示全部楼层
先将楼主的原理图转换成图片贴出方便大家参考。
& z, j. b7 B. R; O
$ s- N6 X8 J0 l我个人认为这个液压机原理图较为简单,液压机的主柱塞在下降时建议分快速和慢速。
9 y- T9 R( f+ V$ s3 B9 z. ^按这个图,1.  如柱塞在上止点换向阀还处于上升位置时,上油箱的液压油可能通过两个液控单向阀流到下主油箱,再次下降时主油缸会进入空气。2.  此液压机的主油缸长时间在上止点时会出现沉缸现象。3.  图中序号17的泄荷方式对系统冲击较大。
, t6 k4 R* {( u1 }2 o
' @6 d9 O7 k; w) Q: L[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-3-26 17:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-26 17:18:38 | 显示全部楼层
谢谢2楼的建议,不过我对液压系统这一块没有什么经验,以前不是做这一行的,所以要请大家多多指点,目前我用了比较简单而且价格比较便宜按照上面原理图的一套系统,短时间内不做改进,因为工厂的这个设备等着急用,还请大家提供比较好的解决方案,谢谢
发表于 2008-8-15 02:58:43 | 显示全部楼层
some suggestions
1. 上边的不是液控单向阀,是充液阀6 ~) b' [; y8 m! f  g
2. 用E型换向阀控制液控单向阀容易造成滑块下行时的爬行' J; U  z/ h% }! V
3.机器顶部的充液罐要有一个回油箱的粗管道,以便流出多余的油
9 o; L! I; V% S4 换向阀用电磁阀尺寸太小,油液升温过快
发表于 2008-8-20 13:21:44 | 显示全部楼层
你能不能说出你的动作要求!这样应该可以很快帮你决绝问题。。。
发表于 2008-8-21 23:18:10 | 显示全部楼层
楼主没说明完整哦?3 h. u3 L  `: x
我现在遇到这个问题,我正在改液压系统
GMT+8, 2024-11-27 12:31 , Processed in 0.052022 second(s), 17 queries , Gzip On.
