查看: 6701|回复: 6
关于45#钢的发纹要求---请教
发表于 2008-3-26 10:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原材料为上钢5厂生产110mm的45#钢长约700mm,留加工余量单边1.5mm后进行调质处理,热处理后硬度HB169~227,加工后在直径85档发现延轴向有最长1CM,宽度大约0.1~0.2左右的发纹,颜色为黑色,在这想请教各位几个问题:5 b  _) p& d9 ]) R6 b$ z% H* d3 ~
1:此类发纹产生的原因是否是材质问题?还是热处理问题?7 p. L3 S+ Q$ o
2:关于发纹,是否有国标要求,规定45#钢加工后允许有多长的发纹,或者是干脆规定不允许有发纹。如果有,请告诉我是国标什么?查过了GB/T 15711-1995钢材塔形发纹酸浸检验方法和GB10121-88钢材塔形发纹磁粉检验方法,对于判定的结果均没有明确的答复。' N# Z0 _# n$ n$ C
3:此类发纹对产品的机械性能有什么影响?
 楼主| 发表于 2008-3-26 17:48:06 | 显示全部楼层
各位大哥们啊,有知道的没啊
发表于 2008-3-26 21:40:14 | 显示全部楼层
属原材料缺陷45#钢一般不允许有裂纹(包括能探出的细微纹)对重要的结构件受疲劳强度的影6 V8 Q3 \- _* Q4 Y/ r0 q3 W
响.对一般件采用两端钻止裂盲孔磨坡口焊补即可
发表于 2008-3-26 23:04:33 | 显示全部楼层
是板料还是热轧圆钢?规格尺寸是多少?
3 h& J2 M6 V; t  K; F& }- U
- u' o' Y( G7 N. `+ S+ O3 z- E; h' w估计是热处理脱碳4 {0 v1 f% k( d+ S
微纹车得掉吗?
 楼主| 发表于 2008-3-27 13:43:36 | 显示全部楼层
热轧圆钢,原材料直径110,不是脱碳,车掉1mm后在周围仍有同类发纹
发表于 2008-4-2 12:18:22 | 显示全部楼层
我说的是脱碳后淬火引起的裂纹,单边车去5mm厚度再看看是否还有裂纹+ D- S6 p( P) @4 P$ |# W# A. F+ `5 w
不知你说的发纹是何形状8 f$ l% e: J" U" X( d
- C: K2 z/ T: ^& _) C# y发纹是否车加工时产生的振纹?
发表于 2008-4-7 21:54:18 | 显示全部楼层
可能是淬火引起的裂纹,直径110的圆钢在淬火时操作不当,火候没撑握好,使工件内外温度不均匀,在应力作用下就会产生或大或小、或多或少的裂纹,可用双液淬火处理。
GMT+8, 2024-11-27 06:24 , Processed in 0.052813 second(s), 15 queries , Gzip On.
