秋蝉你好,
1 ^7 F& z! F: h! D+ f" f' W看了COMER的图纸,减速机内侧为柱塞马达,高压腔,外侧为二级行星减速低压区,两腔不通,靠加入的液压油润滑。外壳上两个螺帽为加油口。4 ~, u d' W. w6 A$ b* S6 {5 V
你分析没错:若是液压油将端盖击穿,应是油封问题,高压油进入低压区。7 U. \6 [' P* B0 y% A% a
我用过意大利另一家马达减速机,发生过类似问题,原因很多: E/ P. {% Z( P' W. T$ o0 f
1,背压极限为2-3BAR,回油管太细,背压过高会击穿油封。建议换根粗管。! o' |+ w0 P) G. w
2,若使用闭式回路,应保证泵的低压溢流阀压力高于冲洗阀的低压溢流阀的压力,至少2-3公斤,否则冷却油补不够,回路油温过高,油封容易损坏。测量两个阀的压力,通常泵侧压力19-23,马达侧15-20。
& I2 I( C/ b* U2 _! s3,低压回路中的背压不能过高,若超过2-3公斤,补油泵供油就溢流了。/ u6 K; q& g2 P# C7 }
4,减速齿轮内可能有杂物
/ q# w3 {7 l {# E9 A$ p5,制动在慢速时打不开,你说后退出问题,是否为慢速。若采用双向平衡阀制动方式,建议将平衡阀压力调低。
5 x; ]7 z. {: i, t$ m, ^3 ^, h% h5 [- B8 `
请传泵马达控制回路的图,以便分析问题。
+ Z9 t9 ~' Q3 `, T8 F+ L9 e
+ ^( n- I. i( e. d: g[ 本帖最后由 英德康 于 2008-8-7 07:23 编辑 ] |
