查看: 6141|回复: 11
铣面边缘崩料原因分析---讨论
发表于 2008-3-25 23:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试验刀具,利用直径80的盘铣刀(12齿)粗铣圆周平面,HT250,Ap=4mm,S=840,进给量F给到1500的时候,每个工件的端面边缘会出现一两个掉渣处,形成小缺口(刀片没有损坏)。
/ r% \2 X( H: ~7 K; g9 C请问大家这会是进给量较高造成的吗?各位有没有遇到过这种情况!
发表于 2008-3-25 23:33:15 | 显示全部楼层
进给量、材料、刀具磨损程度等等多方面因素都会造成这种情况
发表于 2008-3-26 11:33:29 | 显示全部楼层
看了楼主的表述我感觉有可能是这几面的原因( @- F0 D& |( t7 l
1.铣的材料是比较脆的
) N! y7 t: ~8 z! x! r2,铣刀的刃是不是不锋利
: z+ Q7 e" z: H- U: Z, H3. 进给 太快,转速不够
2 q+ E2 M) y) K: T
% y; G6 n2 Q; n这只是个人见解,期待大侠出现
发表于 2008-3-26 17:05:08 | 显示全部楼层
Ap=4mm不属于讨论缺口的实际操作范围
) X( n; v% L  K7 F+ O9 x) p: u, {6 ~一般在1以下才可以讨论实际点吧
3 K$ }8 Y. {9 V你这个是很简单的东西,没有什么有价值的讨论
5 t# U! t8 {; d% \; s& t& C还有现在要把S和F说具体点了哦
/ W. z! P: R. j# h- S8 [因为高速机已经使用,和S.F在定义上要具体划分
发表于 2008-3-26 17:52:51 | 显示全部楼层
端面边缘会出现一两个掉渣处,你查下是不是在进刀处位置,如果是的话,F打小点吧
发表于 2008-8-19 08:27:13 | 显示全部楼层
楼主材料没有注明,不过从你描述的看出肯定是脆性材料(不同材料切削参数可是存在很大差异的)
9 _" f; z. r( y( s( x/ @F=1500不算太高,不过要与转速相配合,配合不好就会出现这个原因
发表于 2008-8-19 14:06:09 | 显示全部楼层
刀具进给的问题,铣床工最基本的技术.按以下方式加工绝对没有问题.
发表于 2008-8-20 15:35:37 | 显示全部楼层
按照楼上,脆性材料(HT250)一般耐压怕拉,始终给工件待加工表以压应力,则很少会出现崩角
发表于 2008-8-20 15:43:27 | 显示全部楼层
这个很有可能是你的进给量高,与你的转速不配而造成的
发表于 2008-8-20 20:03:09 | 显示全部楼层
刀具的角度  跟切削面的锋利程度有一定关系
GMT+8, 2025-2-23 20:46 , Processed in 0.064932 second(s), 16 queries , Gzip On.
