楼主: 泡菜格格
60度锥孔,与钢球密封,老是达不到要求---求助
发表于 2009-10-28 11:38:40 | 显示全部楼层
钢球必须保证保证是G10等级以上的,再就是孔的跳动要控制在0.01以内;我们常做液压密封件。有空可以联系我!
发表于 2009-10-28 17:24:17 | 显示全部楼层
加大压力,如果没压破,肯定能密封!
发表于 2009-10-31 02:12:41 | 显示全部楼层
千分尺估计不行吧,是不是要研磨啊?
发表于 2009-10-31 16:45:27 | 显示全部楼层
钢球的直径是多大?60度是从哪里借鉴过来的?我考虑有
" O( V0 K' Z& Z# t1.锥面与压紧螺纹的同心度
3 A; [! ^+ {, r9 R9 I  r2.60度与钢球的直径配合不上不太科学5 p, L6 j; S3 M" Y( j; ]+ z4 \4 j
3.锥面的光洁度也有影响
发表于 2015-5-14 22:02:15 | 显示全部楼层
楼主你的问题解决了吗
发表于 2015-5-15 18:36:27 | 显示全部楼层
我们有个球面硬密封的产品,密封面要、0.4,你们那个锥面粗糙度0.8,我觉得粗糙度大了,粗糙度加工到0.2-0.4试试看吧!毕竟是线密封
GMT+8, 2024-11-27 17:51 , Processed in 0.053098 second(s), 13 queries , Gzip On.
