楼主: 泡菜格格
60度锥孔,与钢球密封,老是达不到要求---求助
发表于 2008-3-29 18:13:55 | 显示全部楼层
3坐标啊哈哈
5 U5 M; `4 {: C; g对60度面和球检测.看准不准
发表于 2008-6-14 16:31:07 | 显示全部楼层
回复 8# 泡菜格格 的帖子
钢球一般都是淬过火的HRC60以上,圆度最差也要0.02mm,所以球的硬度一定大于件的硬度,且球的圆度也没问题,大不了换一粒试试
发表于 2008-6-15 11:46:08 | 显示全部楼层
原帖由 待业青年 于 2008-3-26 11:00 发表
6 R0 z( b' D6 `9 r  u' U3 t钢球硬度要大于锥面的硬度,用压机压钢球,使锥面被钢球挤压变形,才能保证密封。
赞成此方法。
发表于 2008-6-15 12:02:46 | 显示全部楼层
因为此类密封为线接触,应该为圆锥孔或钢球两者的圆度有问题,重点检查圆度。
发表于 2008-6-16 20:49:57 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,密封效果和圆度有很大关系
发表于 2008-6-16 21:19:47 | 显示全部楼层
一般来说就是圆度的问题了,数控车车圆,圆弧,及其它方程曲线都特别要注意考虑刀尖圆弧角度。记得用上左右偏刀!这样车出的产品才更加接近实际尺寸。
4 s. `  y$ D; |' i: y; a这样产品的密封效果一定不会太差了
发表于 2009-7-18 17:38:58 | 显示全部楼层
把60度改成160度就可以了,60度不易形成密封凡尔线,最重要的不是锥面粗糙度而是孔的圆度。6、5的孔用8个的钢球200MPa都可以封得住。
发表于 2009-7-18 20:56:22 | 显示全部楼层
千分尺怕是量不到。用杠杆千分尺可以达到!钢珠尺寸是小数点后四位数
发表于 2009-10-26 19:02:01 | 显示全部楼层
有没有专门介绍钢球密封的资料啊
发表于 2009-10-28 11:32:19 | 显示全部楼层
赞成三楼的,一定要用同型号的钢球先在锥孔中预压过
GMT+8, 2024-11-27 18:39 , Processed in 0.054556 second(s), 14 queries , Gzip On.
