查看: 5628|回复: 13
粗糙度评定,拟合曲线---请教
发表于 2008-3-25 16:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触粗糙度仪,三丰SV-3100.对于测量后的拟合曲线不是太了解,什么时候用P曲线,什么时候用R曲线,发现用两中方法相差很大,
发表于 2008-3-26 15:09:57 | 显示全部楼层
P曲线是原始曲线,R曲线是滤过波的曲线,滤波器又好多种,可根据需要自行选择,不知你检测哪些参数?
 楼主| 发表于 2008-3-27 09:04:51 | 显示全部楼层
就Ra,Rz,什么时候用P,什么时候用R,今天我测一带轮,要求Rz小于10,测长5MM,取样长度0.25,发现出现错误,无法给出结果,而用0.8就可以.我测的是圆弧面,要滤波吗
发表于 2008-3-27 09:49:32 | 显示全部楼层
需要滤波,Ra、Rz均属于滤过波的参数(参数以R开头需要滤波,参数以P开头的不需要滤波)。取样长度、评定长度以及相应参数值是相对应的,且评定长度需5个取样长度,具体见下表:" t! q8 F3 C6 E( E0 G" d& w, p
取样长度L(㎜)        0.08                      0.25                       0.8               2.5                  8.0
7 Z7 i% Q: l5 ~' A" ?评定长度Ln(㎜)        0.4                      1.25                        4                     12.5                  40
2 f4 k- I  K0 f1 T) M7 RRa μm               ≥0.008~0.02         >0.02~0.1         >0.1~2.0      >2.0~10.0     >10.0~80.0
- f: U2 F+ o* v. u' E$ LRz. Ryμm               ≥0.025~0.10         >0.10~0.50          >0.50~10.0    >10.0~50.0    >50~320
参与人数 1威望 +2 收起 理由
扬天测量 + 2 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-3-27 09:55:49 | 显示全部楼层
以你所述的情况,应选择取样长度0.8,评定长度4.0,否则,不足5个波峰和5个波谷,Rz值无法计算。+ h" r  Z/ b2 S9 r8 M# \) G
检测圆弧面仍需滤波。
发表于 2008-3-27 10:08:55 | 显示全部楼层
Rz在不同标准中的定义也不尽相同。  Y9 _+ b! Q4 d* d9 e6 }- \4 g
1.国标(GB3505—83)中Rz定义:
7 f+ ^0 P5 l3 j  k( l$ k+ u7 ?Rz(微观不平度10点高度):8 w$ o- m; M  k2 f
. q5 w9 \6 J8 ~0 @
在取样长度内5个最大的轮廓峰高的平均值与5个最大的轮廓谷深的平均值之和。( e+ {) T1 X7 c( R1 a1 G5 [
2DIN标准(DIN4768)中的Rz6 I7 H+ `9 \" x/ h/ `5 ^7 Q
为使区别于其它标准中的Rz,我们记做Rz(DIN  @: Z+ r& b2 I# s3 i' w
若把每一个取样长度内的轮廓最大高度值记作Rt,则在评定长度上的Rz(DIN),就等于5个取样长度内的轮廓最大值的平均值。& y' ^. e; Z9 {5 D- h0 ]( Y) G; q" ^
3.国际标准中“Rz”的定义(ISO/DIS 4287/18 T) l, I! }" s& n+ o/ \
在评定长度上,五个最高的轮廓峰高度和五个最低的轮廓谷深值绝对高度(相对于轮廓中心线)的平均值之和称为十点高度,为示区别,记作:“Rz(ISO)”. l% @! A% T) D! x5 h0 r5 U
4.上述三个标准中“Rz”的区别:
9 H  z% R" a. Y, r: @  A. E0 m1)、共同点:都是描述轮廓的平均高度。3 n/ }- d$ e1 ?
2)、不同点:1 w& R3 q# U% j6 m2 D; I% K/ s2 w9 N" p
a)、国标(GB3505—83)中的Rz:; c& P+ s2 d7 z% b9 R
   是在某个取样长度中去定义的。它的含义就是在取样长度内的平均轮廓高度(局限在取样长度之内)。
- G. L! f. @9 F: L  \b)、DIN标准(DIN4768)中的Rz(DIN):
5 u6 P% z% i! L- F) r' F   是在评定长度中定义的。其含义就是每个取样长度中的轮廓最大高度之平均值(每个取样长度的最大值的平均)。
, J# B; R5 A' {+ z$ ]7 Ec)、国际标准中的Rz(ISO)(ISO/DIS 4287/1
* }! e3 q/ T" @) e9 L1 K8 C; _, x5 |是在评定长度中所定义的。其含义是评定长度中五个最高轮廓峰和五个最深轮廓谷绝对值的平均值之和。(不受限制)
% }' h* y0 o; R9 O9 g# x! R- d5.三个标准中Rz量值的大小:8 l# T. s. F8 V# W9 h0 X# y. e
一般地讲:  Rz(ISO)≥Rz(DIN)≥Rz
6 _. u( W4 k- [, x4 S原因,Rz(ISO)是取其评定长度内五个最高轮廓峰和五个最深轮廓谷平均值之和,它不受取样长度的限制;Rz(DIN)是取评定长度上每个取样长度内的最大轮廓高度之和的平均值,它要受每个取样长度必取一个最大轮廓高度的限制;Rz被限制在一个取样长度之内取值,所以它有可能量值最小。/ t" h) D3 W- N. u2 c, r
说明:当出现了同一评定长度内的五个最大轮廓峰和五个最大轮廓谷都集中在同一个或同几个取样长度之内时,上述推论不成立。$ i) w: V' U; e. m( `' s4 V! a
发表于 2008-3-27 10:47:19 | 显示全部楼层
检测圆弧面需要滤波。不然的话,弧面他也会当作你的粗糙度带入计算
发表于 2008-3-27 11:11:52 | 显示全部楼层
表面粗糙度参数非常多Ra、Rz只是最常见的2个。
 楼主| 发表于 2008-3-27 12:30:37 | 显示全部楼层
原帖由 lyf 于 2008-3-27 09:49 发表 8 S' e5 }; n1 l: S! W. U3 j
需要滤波,Ra、Rz均属于滤过波的参数(参数以R开头需要滤波,参数以P开头的不需要滤波)。取样长度、评定长度以及相应参数值是相对应的,且评定长度需5个取样长度,具体见下表:3 ~* B3 s0 `) n& ?) O! r/ h
取样长度L(㎜)        0.08                     ...
9 C# A0 G. d- ?* {$ d: W* l& u  [照你说法,我选取样长度0.25,那评定长度就一定是1.25了吗,不能延长.还有如果我要换测针,机器有一个校对程序(校测针
; i6 t8 E; }8 U3 I),但要求我把粗糙读样板平面找平,这是为什么,它直接出来是Ra,还要不要滤波
 楼主| 发表于 2008-3-27 12:36:01 | 显示全部楼层
或者假定我的评定长度不足4毫米,而我的Rz要求是小于10,那参数该怎么选
GMT+8, 2025-4-26 16:02 , Processed in 0.064496 second(s), 15 queries , Gzip On.
