查看: 9054|回复: 19
焊接变形的预防措施有哪些?
发表于 2008-3-25 15:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在碳钢焊接过程中都有哪些方法来预防焊接变形?
发表于 2008-3-26 21:42:01 | 显示全部楼层
我以前搞钣金都是靠工装要控制焊接变形的,但是也不能完全控制住。影响焊接变形的因素太多,而且变形量貌似不好算,我们一般是靠经验和试验来找焊接变形量,然后在工装上设置相映的逆变形。
发表于 2008-3-26 22:38:08 | 显示全部楼层
简化结构,精简焊逢,
* B3 p; {5 G  w* R% u不使得焊逢密集" [! [$ O+ G% U6 @: }! l
把握焊接顺序,不使其有较大内应力
: k! U) S' S; k' A' K反变形  , l0 n, z/ e% }% i: r
加工艺撑 / G5 S- Q; l: s- F: W) t9 N
严格控制焊接线能量,或边焊边冷却
同意  发表于 2012-11-8 21:01
发表于 2008-3-27 14:54:24 | 显示全部楼层
可以对工件进行预变形,从焊接方法、焊接顺序上考虑,或加工艺支撑或垫板,刚性固定等
发表于 2008-3-30 01:50:41 | 显示全部楼层
要从焊接方法、焊接顺序上考虑,如果需要用到全满焊的话,先进行段区点焊,再补加满焊,甘就可以减小变形的了
 楼主| 发表于 2008-4-1 16:03:14 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的回复,我这有个焊接的项目,等开工了还需要你们的支持啊。
发表于 2008-4-1 16:10:15 | 显示全部楼层
楼主遇到具体问题时提出来,那样解决效果可能会更好!
发表于 2008-4-3 23:05:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
预变形不是个好办法,最好是分段焊接,焊点不要过密,或者是在焊口的对面同时焊接
发表于 2008-4-8 21:02:01 | 显示全部楼层
要具体看是什么结构的焊件
发表于 2008-6-14 14:18:42 | 显示全部楼层
结构钢焊接变形的总类与火焰矫正,多多指教。
GMT+8, 2024-11-25 00:26 , Processed in 0.057025 second(s), 18 queries , Gzip On.
