楼主: 黑色经典
轴承是怎样组装的?
发表于 2008-10-4 16:36:39 | 显示全部楼层
感谢19楼,有点懂了
发表于 2008-11-25 00:55:17 | 显示全部楼层
深沟球轴承的内圈外圈偏心放置的话,滚珠是可以放进去的。 将球轴向平均排列好之后,内外圈就同心了。之后再组装转笼的两半部分。
发表于 2008-11-26 20:47:03 | 显示全部楼层
轴承装配时,先把内圈偏心(内圈外径与外圈内径靠在一起),在外圈与内圈的间隙中有个半圆月牙(保证装刚球时,刚球的中心高与沟道一致),再加钢球,在装球角小于180度时,刚球放好后可以直接合上,但容易散球,在装球角大于180度时,需要外圈变形才能把内圈拨到中间。另外,有部分轴承装球角过大,必须先外圈变形才能把最后一颗球加上!
6 j: h; P% i+ v  \% [ , D3 T0 o& W4 d6 b- M' `; ]5 L' p
搜索到的。
发表于 2008-11-27 08:59:22 | 显示全部楼层
了解,不过都是手工做的吗?有些小轴承应该很难装配。
发表于 2008-11-28 16:02:49 | 显示全部楼层
: y: d7 _" w# p原来是这么样装的,还以为用什么专用仪器呢
发表于 2008-11-30 21:48:41 | 显示全部楼层
希望高轴承的出来介绍一下
发表于 2008-12-7 16:59:07 | 显示全部楼层
就是哦,很期待呀!看了19楼的似乎明白了,看了23楼的又迷糊了
发表于 2008-12-24 20:51:38 | 显示全部楼层
19楼的图解很好明白
, ~; ?1 H" j# U9 }3 Q23楼解释更深入
发表于 2008-12-29 21:33:33 | 显示全部楼层
我们老师说是先把内圈和外圈靠一边放好,也就是偏心放好,然后放珠子,最后放保持架,就是没亲眼见过
发表于 2008-12-30 22:23:43 | 显示全部楼层
这个问题太宽泛了,球轴承就向19楼图所显示的,一般用于外径<420的轴承,外径>420的球轴承一般手工装配,基本原理一样。
GMT+8, 2024-12-21 16:35 , Processed in 0.053126 second(s), 14 queries , Gzip On.
