查看: 6489|回复: 11
活塞杆防转的问题---请教
发表于 2008-3-25 09:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我遇到了一个问题8 E& U% ^* w4 x4 ~( n0 B
油缸的活塞杆除了打偏心的定位销之外,还有其他什么结构可以防止活塞杆打转吗?
2 y. ~: p/ i  a: h% o, f我们活塞杆和活塞是一体结构3 M) s# }- [/ w2 d
活塞杆端面装了一个互相啮合的夹块,所以对活塞杆的转动比较严格,只要偏那个齿就咬不到一起) m; A  t$ X9 q2 o& f7 d
累积误差只能在50丝内。
+ s7 @9 n6 Q; }& s9 a" G3 i' g我们现在是打偏心孔的方法,但是这种加工方法对销和销孔的加工要求很高,不利于装配。
发表于 2008-3-25 17:26:00 | 显示全部楼层
请楼主把图纸传上来,不然我们不能根据你的要求确定此套设备如何更改的,一般的方法会在活塞杆上连接一个导向轴,此意见只提供参考
发表于 2008-3-25 20:37:38 | 显示全部楼层
不太明白,请详细说明下
发表于 2008-3-26 08:26:31 | 显示全部楼层
原帖由 jsdxamiao 于 2008-3-25 17:26 发表 % z+ h( R9 f" s' Z# z3 [2 r
) Q) z* G$ d& Y' w. v8 a1 W0 d% X% T
' S! v9 m: M( h  ?, m, O! X
我猜测2楼的意思画了一个简单的示意图,由于没有画图软件所以使WORD画的,请各位大侠多提宝贵意见
发表于 2008-3-26 12:57:09 | 显示全部楼层
嗯,这个问题也同样碰到过,看哪位大侠能够解答一下
 楼主| 发表于 2008-3-26 20:27:27 | 显示全部楼层
这种情况我们也有考虑过- z  P  H( U+ I* B( G
但是我们的行程和安装位太小了。不适合用外部导向
 楼主| 发表于 2008-3-26 20:32:42 | 显示全部楼层
这是我们的示意图
麻烦大家看看
发表于 2008-3-27 15:25:49 | 显示全部楼层
LZ方法简单可行,在此提供该方法供大家参考,还有方法也可将活塞杆加工为椭圆
' n# M1 a4 u; s
% x+ j  x- y9 O7 o5 @# ~3 S3 t; B5 c- y& w
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-3-27 15:33 编辑 ]
发表于 2008-3-30 16:57:28 | 显示全部楼层
我觉得可以在你的导向套位置想办法,我的直觉,但是还具体没想的很明白.
 楼主| 发表于 2008-4-10 11:52:32 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
你的意思是在导向套上面搞键槽?
GMT+8, 2025-2-23 15:48 , Processed in 0.089483 second(s), 15 queries , Gzip On.
