查看: 25845|回复: 26
平板显示行业浅谈
发表于 2008-3-24 22:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    平板显示,就目前来看,比较主流的有两个代表性产品:液晶电视(LCD)和等离子(PDP)电视。鄙人不慎于2005年涉入液晶显示行业,在此与各位分享下该行业的相关信息。- v0 e3 Z% I& [! B+ Y
    本文讲述对象为TFT-LCD(薄膜电晶体-液晶显示器)。将从TFT-LCD制程和相关材料来展现该行业与机械行业之间的密切联系。
1 a( l% [: V6 g! S6 u/ k& Z( lTFT-LCD制程可分为前段,中段和后段制程。前、中段制程主要目的为产出液晶显示面板,而后段制程产出背光并将面板与背光组成一个液晶显示模组。该模组再与塑胶机壳组装,既成了我们桌上的液晶显示器或者液晶电视了。
5 }, g) }9 U& E1 G    从技术含量来说,前段的要求最高。设备投入极大,属于资金技术密集型产业。
  }0 M& V: `( q1 a    下面几张图片是从网上截图下来的,大家可以看看TFT-LCD大致结构及相关制程。(图片来源:http://auo.com/auoDEV/content/technology/technology_tftprocess_photo_tc.htm)
) P9 \1 A5 e% r, A& m
4 W7 D2 W% n; t- R7 t% u' Y8 G4 u. t. R
    上面几张图为TFT-LCD的一般构造,下面几张图可以大概了解TFT-LCD的一些制程。实际情况比这个要复杂。- L% X  n- P- v8 w( l$ k
5 Z' O( ?) \7 o. t  T0 f" a
/ V2 C( p5 J! d, l3 _$ K; \- Q0 d( j, W8 s
( K$ s4 w" P2 d: o
7 {( M% k( o: h7 M$ J) W6 D9 a& I+ p
  K9 d4 X# j5 z8 @, o/ p
  k0 l6 M: t9 E$ _8 s7 ^* e    下面再来粗略讲述一下TFT-LCD一般制程。首先应该有两块玻璃基板,构成TFT-LCD的支撑件。上玻璃下表面做成彩色滤光片(Color Filter),下玻璃上表面制作薄膜晶体管(TFT),形成驱动电路。- G1 w* Q" i+ P. v( ?1 P+ T
( S- @3 I3 {5 I  b7 [5 ~; z5 V
9 x; v! \! B/ K: ?* D2 W, Y$ x/ a
    该工序需要机械手臂转运玻璃,需要曝光机,清洗机等设备。
- Y! }& h, h* t+ a# `: g2 T3 V% b7 D6 z    上下玻璃准备好之后,需要在上面制作液晶(LC,液态晶体)的配向膜,目的是让液晶有规律的排列。接下来就是在玻璃上涂胶,并滴入液晶和支撑粒子,最后将上下玻璃精确定位后压合。组立成一个大片的面板,最后切割成设计时的尺寸大小的半成品。再贴上上下偏光片后就成了一个cell了。以上所用设备为清洁机,切割机等。
* |' d4 H4 |1 }& l) c2 v    至此就完成了前段和中段制程。整个过程操作员无需与产品接触。4 H0 m3 i  S) P4 N# K4 c
    前段成品经过流水线到后段,才开始跟人接触了。第一站是清洁。无尘布蘸酒精擦拭后放入电浆清洗机台内清洁。第二站是COG(Chip On Glass),将IC 压接到玻璃上。COG设备在后段中是最贵的设备,技术含量较高。有了解的同志欢迎分享。该设备输入端是清洁好的CELL及盒装的IC,通过吸嘴将两者转运到压头部位,然后压合好输出。整个过程完全由机台自动完成。操作者可以根据不同的产品型号调节相应的参数来实现一机多能。接下来的工序有在线检测,FPCGlass压合,FPCPCB压合,自动点silicon胶和UV胶,基本上一人一机,每个人一天得完成1000多片的任务~
; l4 Q, m. S( `0 y! ?& L3 M    到此,一个面板半成品就完成了,这个部件占整个模组成本的70%左右。接下来的工作相对简单。完全依靠人力来完成,将光学膜片,塑胶件钣金件和灯源组成背光模组,再与面板半成品组成一个液晶显示模组。0 S5 h( m8 @" v  U/ z3 a& h+ k$ F/ f
' M$ M1 T1 c+ N, `7 n: Z" w
. q, [  m4 s5 J9 J9 |
    现在回过头看各个工序的机台。IC压合后检测的显微镜,FPC热压机,自动点胶机,烘干机等。相信社区应该有不少同志设计这些吧~~~还有一个在线高温老化测试炉,一般都是60℃两小时。由于很少下产线,所以对机台的了解不是很多,只知道用途而已~~~欢迎相关的工程师进行补充。
- y! F% `2 C6 k# o: x. R* `2 M接下来将在材料面和大家分享下相关的信息。4 Q- Q8 O: E5 T# \1 H% X2 v
    液晶显示模组从大的方面来分,由两大部分组成:玻璃面板和背光。后者的存在是因为液晶面板并非为主动发光器件。玻璃面板又可分为上下偏光片,上下玻璃,液晶,ITO线路,间隙粒子,配向膜,封胶等。外围的包括FPC(柔性电路板),IC(集成电路),ACF(用来压合ICFPC的材料)PCB(印刷电路板).制作FPC的设备估计都是利用化学方法来实现,IC属于半导体产业,咱不了解,太深了~~ACF据我所知都是日立的,东西很小,技术含量却很高。PCB估计和FPC工艺差不多,如果要在上面贴装原件的话,就必须用到SMT设备了。社区也有大侠干这一行~~~再来说说背光原件,塑胶件,钣金件肯定离不了模具,不过钣金件相对简单,没有特殊的成型;塑胶件可就有点难度了,胶框作为整个显示模组的支撑部件,外形相对复杂,壁厚从0.4mm1.2mm不等~~~材质一般为PC。还有导光板,目的是把点光源或线光源变成面光源,材质为PMMA(有机玻璃),剩下的就是光学膜片,胶带和光源了。光学膜片和胶带涉及到模切机,不过没见过。灯源有CCFL(冷阴极管)LED(发光二极体),后者技术含量较高,在此不多述,属于环保节能产品~~~如果用LED作为灯源,也必须用到SMT设备将LED贴装到PCB上。说白了,如果有机会将这些东西像小时候拆收音机那样拆光了,也不过如此~~~3 ~$ F- i% S; W/ h; M2 B
    最后再与大家分享一下离线设备。比如尺寸检测,光学检测,可靠性测试。
5 r' ^  s) f* L尺寸检测设备即三坐标测量仪,原材料和成品都要测尺寸。光学检测也一样,IQC监测来料是否异常,而OQC检测成品是否能符合规格以判定出货。可靠性测试即模拟客户使用环境,在老化炉里对温湿度进行调节,以检验产品是否合格。还有就是模拟跌落或震动进行测试,比如将一箱包装好的成品从1M的高度落下,看是否出现损坏。这是一种比较负责任的做法,否则产品在运输过程中被破坏,损失可就大了~~~" \5 t  Y, r  [; D9 a8 ^
    以上,为本人在所在行业的一点点总结,还望各位大侠进行补充。
) e/ \$ `" ]6 U# ^2 U    结语:就目前来看,平板显示行业条件正在成熟阶段,国家也开始大力发展该产业,各地都在酝酿或者已经在建设面板厂了.关键还是技术和设备,人力大部分还是引进台湾的或者韩国的,国内面板从业人员相对较少。毕竟还是新兴产业。至于设备,主要还是依靠引进,特别是前段设备,后段设备基本可以实现国产化,这些任务落在我们这一代人身上。还有一个需要努力的地方就是原材料,比如CF,比如光学膜片,比如LED。由此可以看出,大力发展平板显示产业,将要带动整个产业链的发展!+ e" p) o: |, T" ~$ z  j
8 J( b6 u. C1 a1 W- Z
4 }7 E5 A; r. g; o, r3 N* h0 E8 a
+ `5 f# J4 F. O! a4 B+ H
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-3-24 22:50 编辑 ]
发表于 2008-3-25 21:58:50 | 显示全部楼层
,最近也进入这个行业,下个月要去绵阳,做设备安装。* b- U  V* P: _* {
 楼主| 发表于 2008-4-27 16:58:27 | 显示全部楼层
平板显示行业(LCD)相关设备
下图均为LCD行业相关设备,国产大多数设备属于后段模组厂的,以半自动和手动居多
+ S" ?7 g0 m! r: w. \! g% K前段玻璃的设备相对较少,基本上被日本供应商把持。而后段设备大部分产地与华南,特别是深圳这边。
% _/ _- `! J# D6 x4 t平板显示行业设备一览
2 l% T! O% j' L0 f2 K) A  H
( |$ \- |9 q2 r: e: o* d; O7 C- R
$ h0 `% `% M$ I' QUV固化机,适合于一切光敏感材料的固化\烘干工艺。, M& u7 z9 D, z: s8 z
% F5 _+ ?) Y# o& Y3 V# E
全自动COG邦定设备,双主压头设计,用于LCM生产中的COG邦定工序。采用工控机作为控制核心,触摸屏作为人机交互界面,通过机器视觉系统实现PANEL和IC的精确对位。8 V2 x% }+ w8 F1 L* T
+ n" X, ]) G3 M/ y5 B; W" mTFT切割机:多种对位方式选择功能:设有机器视觉自动对位和人工自动对位方式。切割方式:工作台进行90度摆动,并作Y向位置移动;切割头作X向往返运动,实现高精度切割间距的进给。
) M. `$ A# e7 |% Y( U
" e' z" P  f4 F3 L8 a. h风淋室,除尘净化装置,工作人员穿戴好无尘服后进入此空间吹风后再进入TFT制造车间,保证洁净度。
7 {; g2 E5 R7 o1 x* U4 Z5 S$ p6 o# N1 m) P& b( h9 I7 F
偏光片贴合机,将偏光片贴附在TFT玻璃上。对位精度0.2mm内。
: f, a" i! P4 U' B
# j8 {7 r0 g' \2 E2 r$ YFPC压合机,将FPC压合在PCB或者TFT上,采用ACF作为连接介质。精度0.10mm内。人工对位。
2 Q, v) g4 g$ h( _' Y+ L; w
6 F/ @2 O" _6 U
& p- X2 o/ |9 Z$ w& k, B" l$ ~以上设备大多属于半自动对位技术,在人力成本不断升高的现状下,努力提高自动化水平是当务之急。
  J' g- k; r" n& I另外,前段设备基本上还是被日商把持,国内在这方面的产品还没露出头角,希望能够看到一些亮点。% e- ?% E6 O$ j; D
再者,以上设备基本上都属于光机电一体化的集合品,这就需要设计者能够掌握充分的相关知识才能设计出合理的机器。
. ]0 E2 Q, D% W以上图片均来自互联网。本文希望能够达到抛砖引玉的效果,欢迎各位大侠接招拍砖,交流共享行业信息。
& c  R' [  n9 f1 _" n6 @4 [4 k" r! W  f: f- n" Q
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-4-27 17:27 编辑 ]
发表于 2008-8-15 14:45:30 | 显示全部楼层
原来深南兄是做这行的,平板这一块,台湾,日本企业应该比较牛吧,光机电现在是风生水起,但国内自主研发,资金技术比较牛的还很少,有也是国外留学回来做其中某个环节的,系统性的整机即便能做,部件国产化比率也很低.
+ G5 z2 C2 x' l+ S! p3 Q& e6 M* t恩,对楼主的相关帖子表示关注,+ \* D# @! \- B6 N  a" W' q
我看好你呦~~
发表于 2008-12-11 09:19:37 | 显示全部楼层
感谢老友了,这个行业是真的不错,不过还没有涉足过,先学习下,以后肯定会碰到的
发表于 2008-12-12 16:39:08 | 显示全部楼层
平板玻璃的话,好像三星和旭硝子做的比较好吧。
; Z0 ^/ F7 t# x在CRT时代,美国康宁做的不错,不知道他们的液晶玻璃做的怎样
 楼主| 发表于 2009-5-26 19:50:13 | 显示全部楼层
6# 李振龙
6 f' q, m& x# `1 U我们买的玻璃大部分也是康宁的啊
发表于 2009-6-7 22:49:20 | 显示全部楼层
我们公司做后段设备     今天看到楼主的介绍  深有体会
发表于 2010-9-15 17:52:24 | 显示全部楼层
我还没有涉足这个行业,要先学习下。
发表于 2011-1-26 21:54:48 | 显示全部楼层
学习,刚刚要去奇美,谢谢楼主的经验
GMT+8, 2025-2-6 00:53 , Processed in 0.056961 second(s), 15 queries , Gzip On.
