对楼主的要求仔细分析一下.
3 \$ M" o" e1 k
+ f/ Q H$ j0 O/ R3 n5 D + r, L/ k V+ `* h& Y
想买台数控车,我对机床市场不是很熟悉,希望能够满足下面的要求:0 N5 t1 ]0 Z9 [; j
主轴转速不低于3000;
* r7 H& A; S y# O' c- \* |' c这点在6125型号或者以下的规格比较容易得到.
3 P) T& `0 _% j( s6 F8 O6 B* _% j- g9 z4 L* a
8 ?% \" ^5 |' C& e2 r% U1 b7 g6 t' C/ S2 T$ J/ _. P0 K! \" C8 ^$ y
. Z- _! B! _& V( V" l6 v3 v" |主轴精度0.002上下;
6 m# H, E4 X0 h. o国产的也可以做到,一般国产好的主轴跳动精度都在0.002~0.003,我买车床时一台台打表测试的.
# ?8 s e2 C" }3 d+ c( G
% w8 z* N4 T5 i/ i& k6 h4 x % `: V! U% y( m; u/ s! ~5 ]2 f
7 C) h. L% ^+ R6 k' T' f2 q z
- U* ]$ H% v) [# H两个轴的移动速度‘不低于或在’每分钟ffice:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com[img][/img]20米的左右,定位精度0.002左右
2 ]2 J! L4 a! Y9 e0 `# }* z9 p) d; E7 n4 g* Q
这个有点难度了,20米以上的移动速度对于车床来说是很快的了,一般要线轨才能达到,定位精度在0.002也是没问题的.& e- M+ m4 D" ^& b* I
% t( g; p7 [0 E3 A* s9 }, i
% I# z4 w9 B" N0 a9 S9 k
刀盘不少于8个刀位,精度0.002 ;0 o3 ^0 |" s J0 g: U; N$ ]6 b, T
这个有点难了,这个定位精度必需要使用液压转塔刀塔才行,四工位或者八工位的电动刀塔都比较悬,新机没问题,用几个月就没这个精度了
. N: p4 E+ S. A' P+ Z. m" G+ l Q, h+ w
A% Y' X+ n" x8 x' b9 O6 S% I- Z
+ T3 c/ }% ]0 }5 M* @$ d0 k
s' c; O" j7 g3 V% p E4 Z经常加工零件不大于300MM,长度不超过500MM
" A w1 [0 b1 G4 Y V) R1 j本来上面的要求就不高,综合这个条件就变成高了,直径300,长度500是什么车床的概念啊??起码起码都是6150以上的型号了,要求一台道轨速度20米以上,8工位液压刀踏,主轴可以开到三千转以上的数控6150,楼主准备个起码二三十万才好去看机器啊~~~ |
