查看: 3427|回复: 4
SA515 相对于国内的什么?---紧急求助
发表于 2008-3-24 16:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
We got an inquiry for a Smoke Stock of cement plant needs the following material:! h4 r' I& ?- E) `5 I; ?
515 or 516
; ~( C; A, ]8 Q. b5 Y1 u13 sheets    -    15t x 6' x 7910* B$ ^1 l% D7 w0 U: M5 Z9 A
1 sheet       -     15t x 1' x 7910+ y2 u* P! q7 @8 C: `8 D" ?2 j
3 sheets     -      12t x 6' x 7910
: B7 x5 s- E+ G" O5 c21 sheets    -     10t x 6' x 7910
0 w4 G, b, z) |, D1 l- P3 @1 sheet        -     10t x 2' x 7910
0 B4 w1 E4 U- U, q% N15 sheets    -      8t x 6' x 7910
; c( y7 x3 R7 U5 l4 X5 u1 sheet        -      8t x 2' x 7910! O3 w& l# D( |3 w! b- L* g1 ]) X! d2 A
3 sheets      -       6t x 6' x 7910
6 d$ f0 G' J- E  [( x8 m1 f* J You have mentioned the supplier of steel mill good in heavy plate.5 h) ~7 X3 v0 L% X( ?( z
Please try there.  ~' U( |! S5 g8 ~3 w6 [
' B' x: `- I! N( T; d
0 u4 N! }6 Q  ^8 y5 Q有个客户要求购,以上是详细的采购单子
$ Q  y! A9 h, D- T但是,材质,我不太清楚是什么,好像是SA515!/ ~+ w3 d' j7 U- U8 G$ }
SA515 相对于国内的什么!??
9 W3 q1 d. A& a; ?* o/ {5 F# j
/ g) g3 D9 P3 x" t" \) M1 ?希望能有人解答一下!
发表于 2008-3-24 16:35:06 | 显示全部楼层
515或516的板材
5 Z1 B5 W3 G) J. [& K. o# nsheets 是张数的意思
' p. \2 h. a, Q9 F3 {$ ]后面的是板的尺寸,能看懂了吗
 楼主| 发表于 2008-3-24 16:37:23 | 显示全部楼层
原帖由 卓信 于 2008-3-24 16:35 发表 * t+ V: F, r7 Y  e2 W$ W' B7 s
515或516的板材
" s+ [) t2 B9 M: xsheets 是张数的意思+ B1 }. O% n$ a4 x
后面的是板的尺寸,能看懂了吗
- L) l0 o2 Y) P( U
9 R# Q9 J0 j/ D
# o8 l& w( V- \; E8 g% A
那515的,是什么板子啊!??卷,容器板?锅炉板?还是普板?不太明白!!
发表于 2008-3-24 16:44:26 | 显示全部楼层
容器板,大概是烟筒,用在水泥厂的
 楼主| 发表于 2008-3-24 16:45:28 | 显示全部楼层
原帖由 卓信 于 2008-3-24 16:44 发表 6 ~2 j" ?1 Y1 Y4 A0 V; @" z. f4 w# W
容器板,大概是烟筒,用在水泥厂的
: y5 g+ @9 z7 ~: o
7 }; j, I2 Y0 u- g! O6 W
; G' N; }0 F0 X* J - e. I% ]& K" y$ N4 I2 w/ B
不亏是版主啊!厉害!!谢了!
GMT+8, 2025-4-25 13:03 , Processed in 0.077362 second(s), 15 queries , Gzip On.
