内容:" b* e- c, M) I/ m' V1 N" G9 k" B
1.单斗挖掘机的作业和行走场地应平整坚实,对松软地面应垫以枕木或垫板,沼泽地区应先作路基处理,或更换湿地专用履带板。
$ A1 K% e- W6 I$ `. ~2 b1 J+ k2.轮胎式挖掘机使用前应支好支腿并保持水平位置,支腿应置于作业面的方向,转向驱动桥应置于作业面的后方。采用液压悬挂装置的挖掘机,应锁住两个悬挂液压缸。履带式挖掘机的驱动轮应置于作业面的后方。
1 {, v- @0 r9 k8 h5 H9 x! g' i3.平整作业场地时,不得用铲斗进行横扫或用铲斗对地面进行夯实。
7 F& a$ o1 q' e" D7 E4.挖掘岩石时,应先进行爆破。挖掘冻土时,应采用破冰锤或爆破法使冻土层破碎。
, y, A* n; ]: u6 s2 k. A8 b5.挖掘机正铲作业时,除松散土壤外,其最大开挖高度和深度,不应超过机械本身性能规定。在拉铲或反铲作业时,履带距工作面边缘距离应大于1.0m,轮胎距工作面边缘距离应大于1.5m。
! L) @( N. G5 F- t- V) G6.作业前,应查明施工场地明、暗设置物(电线、地下电缆、管道、坑道等)的地点及走向,并采用明显记号表示。严禁在离电缆1m距离以内作业。& ]' | H- N2 b
7.作业前重点检查项目应符合下列要求:2 t; p: ~4 \ l8 z1 }5 \
1)照明、信号及报警装置等齐全有效;
- d! l% f* M% Q2)燃油、润滑油、液压油符合规定;9 _9 J4 r+ c: C1 H
3)各铰接部分连接可靠;
5 X# z9 c$ S3 {% m) Q0 b1 `) `7 [( y, V$ v4)液压系统无泄漏现象;4 {" o7 J/ K0 ]7 }4 w# v; R
5)轮胎气压符合规定。4 x# b9 m; S0 ^0 w/ A; Z/ H
8.启动前,应将主离合器分离,各操纵杆放在空档位置,并应按照JGJ 33-2001第3.2节的规定启动内燃机。
9 y: y! e% @7 G' W3 s9.启动后,接合动力输出,应先使液压系统从低速到高速空载循环10~20min,无吸空等不正常噪音,工作有效,并检查各仪表指示值,待运转正常再接合主离合器,进行空载运转,顺序操纵各工作机构并测试各制动器,确认正常后,方可作业。, F$ P9 G$ ~! O. S
10.作业时,挖掘机应保持水平位置,将行走机构制动住,并将履带或轮胎揳紧。
) H0 t" I3 _" d1 w11.遇较大的坚硬石块或障碍物时,应待清除后方可开挖,不得用铲斗破碎石块、冻土、或用单边斗齿硬啃。
, O/ D' s, o: e9 J, q, h9 M7 O12.挖掘悬崖时,应采取防护措施。作业面不得留有伞沿及松动的大块石,当发现有塌方危险时,应立即处理或将挖掘机撤至安全地带。
) V: W; d) d( W2 R7 C" a. e2 S# T13.作业时,应待机身停稳后再挖土,当铲斗未离开工作面时,不得作回转、行走等动作。回转制动时,应使用回转制动器,不得用转向离合器反转制动。7 C; P; e3 m3 O* D
14.作业时,各操纵过程应平稳,不直紧急制动。铲斗升降不得过猛,下降时,不得撞碰车架或履带。
. Y. {/ g" x; }* `7 Q6 U9 i, e/ C15.斗臂在抬高及回转时,不得碰到洞壁、沟槽侧面或其他物体。
& ?7 W% `% j! y; R9 f( a" E- N( S16.向运土车辆装车时,宜降低挖铲斗,减小卸落高度,不得偏装或砸坏车厢。在汽车未停稳或铲斗需越过驾驶室而司机未离开前不得装车。/ ]0 f% T5 W" U8 v) o' T6 i
17.作业中,当液压缸伸缩将达到极限位时,应动作平稳,不得冲撞极限块。! F! Z' `4 Y" {' P# x5 J
18.作业中,当需制动时,应将变速阀置于低速位置。
5 }( h% o8 J* n: m% G% I& C19.作业中,当发现挖掘力突然变化,应停机检查,严禁在未查明原因前擅自调整分配阀压力。
$ ?+ ~% N" b; l% ~20.作业中不得打开压力表开关,且不得将工况选择阀的操纵手柄放在高速档位置。
4 ]4 O( ~% I% e5 T# s21.反铲作业时,斗臂应停稳后再挖土。挖土时,斗柄伸出不宜过长,提斗不得过猛。
: ]6 V" d- i: F' ^5 j, ~22.作业中,履带式挖掘机作短距离行走时,主动轮应在后面,斗臂应在正前方与履带平行,制动住回转机构,铲斗应离地面1m。上、下坡道不得超过机械本身允许最大坡度,下坡应慢速行驶。不得在坡道上变速和空挡滑行。
+ R) {+ R$ a' B, k K5 ?23.轮胎式挖掘机行驶前,应收回支腿并固定好,监控仪表和报警信号灯应处于正常显示状态、气压表压力应符合规定,工作装置应处于行驶方向的正前方,铲斗应离地面1m。长距离行驶时,应采用固定销将回转平台锁定,并将回转制动板踩下后锁定。+ o) j' @( O8 l) K" i/ }7 b
24.当在坡道上行走且内燃机熄火时,应立即制动并揳住履带或轮胎,待重新发动后,方可继续行走。 [: @. `( ]- \
25.机械运行中,严禁接触转动部位和进行检修。在修理(焊、铆等)工作装置时,应使其降到最低位置,并应在悬空部位垫上垫木。( I5 M7 c* D7 e
26.在施工中遇下列情况之一时应立即停工,待符合作业安全条件时,方可继续施工:
& Z* p: v2 \- t1)填挖区土体不稳定,有发生坍塌危险时;
2 ?+ k3 k; x8 R5 M/ v2)气候突变,发生暴雨、水位暴涨或山洪暴发时;
# T% K0 ^8 |0 w8 h3)在爆破警戒区内发出爆破信号时;
- F/ D3 M1 L3 W! `2 n4 @& Y* m4 m6 M) d4)地面涌水冒泥,出现陷车或因雨发生坡道打滑时;
: S4 T/ F( |; ~" E; [6 e5)工作面净空不足以保证安全作业时;
" |0 t) I. @8 E% A6)施工标志、防护设施损毁失效时。& V- g a; N. M+ Y- Q* A/ H! t
27.配合机械作业的清底、平地、修坡等人员,应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时,应停止机械回转并制动好后,方可作业。2 R7 G6 g' T6 O: y" `
28.作业后,挖掘机不得停放在高边坡附近和填方区,应停放在坚实、平坦、安全的地带,将铲斗收回平放在地面上,所有操纵杆置于中位,关闭操纵室和机棚。) y/ M: C4 C6 Y2 O2 f, X
29.履带式挖掘机转移工地应采用平板拖车装运。短距离自行转移时,应低速缓行,每行走500~1000m应对行走机构进行检查和润滑。
% O. l# C; p' Q) U- W8 \30.保养或检修挖掘机时,除检查内燃机运行状态外,必须将内燃机熄火,并将液压系统卸荷,铲斗落地。
! @3 |# [& T2 M! U. x31.利用铲斗将底盘顶起进行检修时,应使用垫木将抬起的轮胎垫稳,并用木楔将落地轮胎揳牢,然后将液压系统卸荷,否则严禁进入底盘下工作。 |
