查看: 6439|回复: 11
请教,砂型铸造模具可以一出多吗
发表于 2008-3-24 16:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
& [& [  [, a3 K9 d* Y谢谢!
发表于 2008-3-25 02:10:25 | 显示全部楼层
5 U- `; b0 k( I0 ^+ X& C通过浇道?0 Y' G3 @+ q2 V! l. T# I
还是,一个金型,出多个砂型,然后一起浇注?' R! j  u3 N+ U9 G$ D: O
后者似乎不能一次浇注吧?. E, R: j9 Z' ~' c
精铸的话用蜡型应该可以.
发表于 2008-3-25 10:23:14 | 显示全部楼层
可以,只要你的模型作成一出多,不过有意义吗?反正是用模型造砂型,反复几次不就多了.
发表于 2008-3-25 10:40:33 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
那可不一样,一模多样(就是一副模板上有多个模样),这个可以提供工作效益,提高工艺出品率,好处大者呢
发表于 2008-3-25 10:42:53 | 显示全部楼层
当然可以,没有做不到,只有想不到!·
发表于 2008-3-25 10:46:41 | 显示全部楼层
原帖由 YNSH518 于 2008-3-25 10:40 发表 ; o7 s3 Q3 _7 ^( G7 X7 n
+ M5 ~' @+ x) N2 s
" k# ^5 H" m% G) E
同意,如果是自动化或半自动流水线做小件,确实是这样的,管卡就是这样生产的,浇注出来和蜡摸浇注出来一样是树状的,效率很高.
发表于 2008-3-25 13:56:29 | 显示全部楼层
小件做成多腔的好处多,
8 j6 a# g/ p# }! S/ X$ Z6 D) V) \" Q大件做的比较少
发表于 2008-3-25 14:31:15 | 显示全部楼层
一模多腔是不是同生产批量有关阿?. G* n) E6 z" H2 s7 L* j* \
同零件的复杂性也有关?
发表于 2008-3-31 08:23:09 | 显示全部楼层
可以的,不过好象没有意义啊
发表于 2009-3-18 11:31:48 | 显示全部楼层
是不是一模多件的问题,我公司早就实行了.
GMT+8, 2025-2-24 11:15 , Processed in 0.062366 second(s), 15 queries , Gzip On.
