查看: 2582|回复: 1
讨论:半剖试图的中心线
发表于 2008-3-24 15:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发帖求助关于工程图的中心线问题,即在尺寸线下的中心线应该断开,我使用了一个很笨的方法去实现,具体见:http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=72206。但关于半剖视图的中心线,思考了很久,还是没找到解决的办法,因此想在这里发帖讨论下,看谁能知道如何解决。如果能有一个很好的结果,那对大家以后出图时都会很有帮助。希望大家都能献计献策。对于半剖视图(如图),其中心线应该和全剖视图一样是点画线,但是半剖视图的轮廓线却隐藏不了,造成中心线无法显示出来。有谁能有办法把如图所示的轮廓线给隐藏掉?或是直接把中心线给完整的显示出来?请大家说说自己的办法!; R/ t$ L3 D6 o2 h5 Q1 w9 S( w
首先我说下我的办法:在所有东西搞定后,使用编辑——转换为绘制图元——然后选中所要隐藏的线——拭除即可,但这个方法最好不要使用,因为它是不能恢复的。, G% a2 B: B' g4 ^. V
其它大侠还有什么办法吗?
 楼主| 发表于 2008-3-25 11:42:41 | 显示全部楼层
没人知道如何做还是没人看到?社区里的ProE高手,能站出来帮下忙吗 ?
GMT+8, 2025-2-23 07:23 , Processed in 0.058833 second(s), 16 queries , Gzip On.
