查看: 3602|回复: 1
冲压外圈滚针轴承 环规与塞规公差的问题---请教
发表于 2008-3-24 14:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压外圈滚针轴承 环规与塞规公差的问题各位同仁:
3 J+ V4 {& Z! J- Y  请问,在冲压外圈滚针轴承的检验中,规定了环规的公称内径,同时规定了环规内径的偏差按GB1957中IT8的规定;
7 K8 x: Y+ m5 [9 n$ _( G% Q* ~# Z3 C3 c  同时规定塞规外径,其塞规外径公差按GB1957中IT7的规定。
' W" f# P  u( b; E  比如:HK1010
8 ]! _: G& ?. m% W8 G$ ]  外径为14,环规内径为13.98,那么它按GB1957中IT8的规定偏差是多少呢?
, ?1 G  h: m+ w6 r: x  Fw为10,塞规通规尺寸是10.011,止规是10.03,那么它按GB1957中IT7的规定偏差是多少呢?
: T; }: r( i" |" @! t1 [2 l6 t) u0 m0 [/ K6 f! Q6 F
  不知道哪位高手回答一下呢?
2 Z4 ?  F2 ]5 i! X( W  C  谢谢!
发表于 2008-4-16 22:56:06 | 显示全部楼层
我不清楚那个标准是怎么规定的,但是对于HK1010来说,我的建议是
( Y; f( I6 @& L+ h7 |环规公差0.0005+ [: S! \: ?, _% v7 p% d8 i
塞规公差0.001+ A' N, q: d  T
希望有所帮助。
GMT+8, 2025-4-12 06:09 , Processed in 0.054471 second(s), 14 queries , Gzip On.
