LP Cylinder 低压缸
* [, ^4 R4 [$ `7 H9 ]4 ~ Left End Bell, Intensifier, HO 左端盖 ! I( z# q# v: \( y
Piston, Low Pressure, HO 低压活塞
$ ^# A/ l* r# d7 h8 b Right End Bell, Intensifier, HO 右端盖 ^7 k R% P) X
Body Check Valve, Main, 止回堵塞
- E' |' c2 |, P/ P5 } Body Outlet, Check Valve 出阀止回阀 6 R5 k2 Q. [4 Y- ?
Ceramic Plunger Assembly 陶瓷活塞杆组合
3 q' y7 O; }* m" ?- L1 }. Z9 E End Bell, Spacer Seal: Intensifier 端盖间隔封 2 }: w6 m' G% W" u5 U {2 Q# c( [
End Cap, HP Cylinder, Intensifier 高压端盖
, }1 k: e8 `1 S Retainer, Plunger, LP Piston 活塞压盖 0 m8 o W' J r5 P8 E
Sleeve - Seal Back UP 密封定位套
7 I; M3 X$ t D1 c- h* o8 u2 B Tie Rod Assembly 缸体拉杆组合
- d6 v3 K$ F* B' i; a H.O. Check Valve Kit 单向阀组件
' }& Y' {7 Z( K. `% e' [5 C LP Seal Kit ESL 低压油封组件
5 O. p" ?& i+ b% f9 p' K HP Platinum Seal Kit 高压封组件
/ d4 L7 g6 ^ Z Directional Control/Electric Valve Assembly 电换向阀组合
9 D8 r9 W1 s6 c' l5 n- F% f$ k1 ?# @
! X1 x" C: C, s9 z9 e. t1 k7 O! q6 p, x
从资料里给一部分给你,其余的也有,只是这两天很忙,有时间再弄给你 |
