楼主: 齐乐
非全圆的圆弧半径应该怎么测量呢?
发表于 2008-3-25 09:41:34 | 显示全部楼层
明白了!您想在线测量,如果您涉及的圆弧规格有限的话可以使用半径规。这个简单。但是精度不是很高!你要求精度看能否保证。
发表于 2008-3-25 10:10:32 | 显示全部楼层
外圆弧也是可以用弦长表的;& L( V8 G9 e6 O! G# P! u
还有一个办法,不知你的样板是什么样的,在车劣弧是同时车一整外圆,测量整外圆,加工下一件是把整外圆补焊一圈,接着车,如此反复,这样你车出来的劣弧肯定是合格的。
发表于 2008-3-25 10:16:25 | 显示全部楼层
原帖由 齐乐 于 2008-3-24 15:11 发表
, c9 ^. }1 ?! N6 i6 w& Q这个问题是我工作用遇到的问题之一.
" u+ W, L. \3 Q, H% ?# |3 K) g这样的圆弧不是经常遇到,但是一旦遇到就头疼的很,一般只能靠蒙,幸好精度一般都在0.05左右,一般刀具好点多数能蒙准。
; S' `8 m% j% b& o8 x我就想,对这种不经常遇到的东西,有没有什么笨法子可以 ...
; d+ D6 @( T, t4 E/ T5 {
) \# ^" _; f* j6 J0 Y0 s0.05的公差还是不要用弦长表了,测不准的,你可以用我上边说的方法试试,应该可行的。
) k6 H8 ?* Y3 w% G, K弦长表可以自己做,但同时要做环规,环规需要用更精密的方法校核.
 楼主| 发表于 2008-3-25 11:04:24 | 显示全部楼层
原帖由 天涯莹道心 于 2008-3-25 10:10 发表 , I: O/ J8 r, \1 Z
外圆弧也是可以用弦长表的;- d  l# u7 \* \" n5 n6 r7 Z
* Y3 `7 |1 c# X0 Y
我的加工是铣,而且圆弧通常和直线相切,必须一刀下来,不然有刀痕也是难交活的.谢谢您提供的另一个思路.
发表于 2008-3-26 23:17:08 | 显示全部楼层
没搞过,说个外行的办法,
( W$ |; e% W, M7 L) M" U能不能做好一个标准的弧,例如用纸打印或者用塑料刻出
) `/ t+ S9 @) p3 z% z/ W在线的时候自己比对一下,大概心中有数就可以了
1 t/ O& ~: U% f& Z* O5 \/ F& j& M4 g  l5 _
源自投影仪的比对图
* J% ?9 T1 ?/ x% o' U) n三丰量具,lk
发表于 2008-4-2 09:06:33 | 显示全部楼层
是球径仪,有专门生产的
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:31:29 | 显示全部楼层
自己想到一个法子,和大家分享一下7 x0 k% ~* a* C7 Q/ V1 U
车个与要求尺寸同大小全的圆柱或者圆套
6 @" I* A! e- i* L  V3 q4 D然后找正圆心/ q# A) k- X! `7 |0 B
上千分表
6 y) Q; M' s4 x' f然后移动到在线工件圆心,比较测量./ I1 f6 r7 Y% V4 e1 H0 `& l8 p" O2 _
我想可能是成本最低的笨法子了吧?
发表于 2008-4-2 12:48:37 | 显示全部楼层
1、以公称尺寸做master,测量时将红丹粉均匀涂在master表面,看贴切面的位置分布和面积比率来确定合格与否。6 H) a5 {3 `5 u! J) T3 B
2、或设计专门的三点专用量规,两边两点作为导向基准,中间是一个活动测头以公称尺寸做master校零,进行比较测量
发表于 2008-4-2 12:51:21 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
你的弧面定位呢?
 楼主| 发表于 2008-4-2 19:45:06 | 显示全部楼层
忘记说明了,是数控机床,被加工的弧面是很容易确定圆心的
" z; b8 R- }- F% i  a而作为对比参照的圆形工件,因为是全圆.圆心也很容易确定的.
GMT+8, 2025-1-11 15:58 , Processed in 0.060147 second(s), 14 queries , Gzip On.
