楼主: 陈兆军
一万个高精度小孔加工方法---请教
发表于 2008-3-24 22:16:15 | 显示全部楼层
应该是除了激光加工没有什么好的办法的.  R! g* c/ a2 F3 r1 d
机加钻是肯定不行不通的.(钻头太细容易折短,断过以后下一个孔就不好加工了,孔距更是无法保证的)
  a3 ]- U* I0 h1 ^个人认为完成此项任务的关键:保证加工的工具,不能断,不能返修.而且几乎很难出现象这样要求的零件,设计者实在是牛!
发表于 2008-3-24 23:59:54 | 显示全部楼层
原帖由 钣金学徒 于 2008-3-24 22:16 发表
) [# ~& k0 ^  D. F应该是除了激光加工没有什么好的办法的.
3 L- X1 e3 c- S: O机加钻是肯定不行不通的.(钻头太细容易折短,断过以后下一个孔就不好加工了,孔距更是无法保证的)" A" N8 s8 H  [0 E2 {! w
个人认为完成此项任务的关键:保证加工的工具,不能断,不能返修.而 ...
# e8 g: p/ S8 Y* K9 s
同意。
2 S* Q1 s1 H* `9 ~8 W我们以前用的吸丝环形钢带是腐蚀出来的,孔很多,但不可能要求公差这么严。
发表于 2008-3-25 02:56:22 | 显示全部楼层
我见过这些超密集型的多孔薄板,是用数控冲床好象机关枪一样快速加工出来的.钻的办法是行不通的,激光切割除了毛刺要比冲的好之外,精度是达不到冲床的水平的,楼主这个误差要求只能数控冲了.  h+ N& q$ {2 n% _$ T/ u7 |% V
' j( X0 {+ v9 t! X" u" g  同样尺寸的孔,冲床的加工误差是很小的,起码没个孔之间的尺寸误差会很小,孔距就是冲头移动时的运动精度误差,一般0.01~0.03是非常容易达到的事情.不过冲只能限制于薄板,例如楼主的1.0板
 楼主| 发表于 2008-3-25 11:01:16 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
用冲, 不会变形吗?
发表于 2008-3-25 11:07:33 | 显示全部楼层
原帖由 冰雪钱 于 2008-3-24 15:32 发表
6 g: j1 p5 k3 J' ~: {- X  W个人建议:激光钻孔,楼主到此网页看看http://www.ahlaser.com/yanshi_dk.asp
! W- _! G8 j: p' g5 Z: r% p$ x
6 h. O2 B0 @4 x5 Q; |& \
支持版主,激光钻孔,又快又好
 楼主| 发表于 2008-3-25 17:27:22 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
激化已经被否定了。 激光的精度只能达到正负0.05MM,无法满足精度要求
发表于 2008-3-25 20:17:57 | 显示全部楼层
有量的话,开一个精度的冲模能解决了?
发表于 2008-3-25 21:42:33 | 显示全部楼层
这么多孔怎么冲啊,再说孔也太小了
发表于 2008-3-25 21:53:11 | 显示全部楼层
此问题非常头痛;钻;冲;各有优点
发表于 2008-3-25 22:43:32 | 显示全部楼层
应该是用高精度的冲床或者是加工中心比较的好!
& ]$ q' c! n+ K4 Z- R但是这个设计者肯定是有问题,这样没有加工性的东西设计出来做什么呢?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-3-13 01:19 , Processed in 0.068463 second(s), 19 queries , Gzip On.
