楼主: 陈兆军
一万个高精度小孔加工方法---请教
发表于 2010-7-7 14:24:10 | 显示全部楼层
打标机(广告)设置好程序,4个小时应该可以解决,成本不贵
发表于 2010-7-7 22:09:59 | 显示全部楼层
这样的孔无法靠机械切削来保证,激光打孔可以
发表于 2010-7-8 14:28:01 | 显示全部楼层
要求那么高的东西是用在什么上面的?我觉得有必要问下绘图人员:是不是把公差给搞错了 现在的工程师没有几个是有真本事的。大多数打肿脸充胖子。
发表于 2010-7-8 20:53:35 | 显示全部楼层
1mm厚薄板,用冲床加工,冲头外径虽小,但只有1.5mm长就够用了,可用组合冲模,一次冲两排十个孔,第二次以最后两孔位置定位,冲下一排孔。以此类推,冲完为止。这样就把矛盾转移到冲具上了,做一个只有十个冲头的冲模,比钻那一万个位置孔要容易得多了,但要是件数不多,就不划算了。
发表于 2010-7-20 18:57:25 | 显示全部楼层
用激光加工就行了,其它的都很难保证
发表于 2010-7-20 20:47:07 | 显示全部楼层
数量很惊人啊数量很惊人啊数量很惊人啊数量很惊人啊
发表于 2010-9-9 20:06:19 | 显示全部楼层
小孔加工(钻小孔、钻孔)
3 O$ A* X, R  _7 `$ h1 V1 [: V* i& n虽然激光可以用来加工直径很小的孔,但是,如果用激光的话,会是一个喇叭口一样的小孔;: T4 P( l+ ~: B. l) m: P+ y8 p
用电火花是不错的选择,最小可以加工0.08mm直径的小孔,但是,其小孔孔壁会留下再铸层,从而影响小孔的使用寿命,使得小孔的孔壁表面质量发生恶化;- X. d! Q) o0 }2 g& ^% A) R
用机械钻孔的化,其1,钻头非常容易断,其2,在小孔的出口处会留下毛刺,这种毛刺会影响使用效果。; O7 b5 A2 K  F/ k2 r" L
. X6 W, F, H# `9 E我从事小孔加工研究10多年,积累出了一点关于加工小孔的心得。
/ F  h  h6 @# F, J, z* q以下是我的一点技术成就
7 P) ~2 a! O5 R# N  u) G关于微小孔加工:孔径最小为100um(0.1mm),孔壁粗糙度为0.2,深度2mm,且没有毛刺。6 R  ^: G7 x/ x' q/ m
关于超大深径比深小孔的加工:对于直径在1mm至20mm的小孔,可以达到的最大加工深度为1000mm,并且具有良好的圆度和粗糙度。" Y% J7 b6 z  w+ O* K/ E
关于小孔的加工位置:小孔加工不受加工角度的影响,其小孔中心轴线和被加工表面可以成15到90度的夹角。
+ C  @$ B( A: R8 V0 V
- Z8 p, W; @6 V: o9 z4 Q5 b希望和各位同仁共同提高小孔加工工艺(钻小孔、钻孔),为祖国的机械制造业做出一份自己的贡献。& ]* z7 A$ v5 t
可以联系我,138 6882 1997 欢迎和我探讨探讨138 6882 1997,本人热切希望和大家共同为促进小孔加工技术(钻小孔、钻孔)的提高而不懈奋斗。
3 z, S( x, i5 U# f) f* s3 a邮箱03759ysd@163.com qq 626353013
发表于 2010-9-9 23:56:42 | 显示全部楼层
同样期待高手的出现,希望会有惊喜!
发表于 2010-9-10 12:52:48 | 显示全部楼层
难,精度要求太高了。。。。。。。
发表于 2010-9-10 13:01:26 | 显示全部楼层
数控钻,向钻PCB板上了孔一样
GMT+8, 2025-3-13 05:56 , Processed in 0.064910 second(s), 15 queries , Gzip On.
