查看: 80709|回复: 146
一万个高精度小孔加工方法---请教
发表于 2008-3-24 09:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大师, 在1MM的430薄板上要加工一万个直径为0.75的小孔(公差为正负0.01MM,孔距为1.7MM),请教何种加工方法能够实现最快速,最节约成本。谢谢!
发表于 2008-3-24 10:58:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
好像没有什么又快又好的方法,期待高手出现
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-3-24 11:58:16 | 显示全部楼层
个人感觉只能去钻了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-3-24 15:18:32 | 显示全部楼层
花点钱能完成,但想节约成本,难
发表于 2008-3-24 15:28:30 | 显示全部楼层
期待高手出手解决此问题!
发表于 2008-3-24 15:32:25 | 显示全部楼层
个人建议:激光钻孔,楼主到此网页看看http://www.ahlaser.com/yanshi_dk.asp
发表于 2008-3-24 17:46:02 | 显示全部楼层
激光加工最好,其次是宝石加工,其他的浪费时间/ Z0 V2 H; Z* w/ ?* ?
时间和成本,用钻的,除非是0.001UM机床,其他的机床干一万个下来,绝对保证不了' H* o0 N! Q8 _7 y  d% b
普通机床间隙是这个东西的缺点
发表于 2008-3-24 18:54:55 | 显示全部楼层
化学腐蚀,不知行不行
发表于 2008-3-24 19:09:15 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题,我们单位经常加工蒙皮(0.5mm以内蒙皮),其上有上千个孔,没有好的加工方法!孔位精度在0.05以内,我也期待高手,帮帮忙!
发表于 2008-3-24 21:54:03 | 显示全部楼层
激光的加工精度能保证吗
GMT+8, 2025-3-12 20:51 , Processed in 0.078646 second(s), 16 queries , Gzip On.
